Карниз в ADT
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Карниз в ADT
Карниз в ADT
Непрочитано 24.04.2008, 06:57 #1
Карниз в ADT
Sh
Подскажите пожалуйста, как в АДТ сделать карниз. Стена с пилонами, криволинейная, с фронтонами. В акаде-просто, по трем точкам стою и давлю...
Непрочитано 05.05.2008, 13:50
vasilyis
Инженер
В АДТ это можно сделать с помощью модитификатора стен.
vasilyis вне форума
Непрочитано 05.05.2008, 15:00
А, может, все же модификатора стиля? И все равно - если карниз надо ставить на одной высоте от верха стены, то такой подход не сработает.
Непрочитано 07.05.2008, 13:14
vasilyis
Инженер
Всё правильно. С помощью стиля модификатора этого не сделаешь. Но есть еще твердотельные модификаторы и модификаторы профильные. Возможно профильный модификатор подойдет для этого дела лучше, так как есть возможность управления стыковкой угловых стен.
vasilyis вне форума
Непрочитано 24.05.2008, 14:42
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
а в случае дальнейшего редактирования длины стены придется назначать всё заново (я про тведотельные модификаторы), про профильные не помню, скорее всего, то же самое будет...
ApmeM вне форума
Непрочитано 24.05.2008, 16:34
Mercury
Инженер-конструктор
г. Запорожье Украина
Я всегда добавлял профиль стены. Приходилось потом немного повозиться с его корректгным положением на этой стене, но после нескольких попыток всегда получалось неплохо
Mercury вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2009, 07:20
Sh
Спасибо всем за внимание и желание помочь.Кое чему научился в ADT, сейчас перешёл на Revit.
Sh вне форума
Если есть ADT зачем AutoCad? Демиан AutoCAD 12 03.10.2006 17:22
ADT спецификация вопрос favorite Прочее. Программное обеспечение 5 20.06.2006 14:47
Панели инструментов AutoCAD и ADT Airiz AutoCAD 6 20.04.2006 14:21
ADT & АС gad Прочее. Программное обеспечение 6 11.05.2005 11:34
ADT 2005 Help где...(???...) wehrwolf Прочее. Программное обеспечение 8 03.03.2005 08:15
