Два Автокада на компе
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
АвтоКАД это такая прога, которая при установке создает папку с соответствующей версией. Так что хоть все версии разом будут - мешаться друг другу они не могут.
Век живи, век учись - ... |
В 2005 рендер работает в десятки раз быстрее. Да, качество, конечно, не максовское, полутонов нет. Но для отмывок и цветовых решений фасадов, для четких демонстрационных ракурсов более чем достаточно. Поэтому отказываться от 2005 ещё рановато. Очень жаль, что автодеск вместо развития того старого рендера, чрезвычайно удобного и надежного, перешла на ублюдочно урезаную версию макса.
Последний раз редактировалось Огурец, 24.04.2008 в 19:11. |
конструктор Регистрация: 29.03.2007
СПб на Неве
Посмотреть описание и скачать можно на http://www.dwggateway.com/ После установки DWGgateway в АвтоКАД появится еще один пункт меню. ![]() Давно пользусь. Очень удобно. |
А по номеру наиболее удачная 2005 мне кажется. Не скоро я её удалю. Нет нет, да и возвращюсь к ней. Куча приложений под неё сделано, да и удобство на высоте.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 24.04.2008 в 20:46. |
У автора вопроса 2006 версия. Я также дома держу старые версии, но "боевая" всегда последняя (после опробования). Старые-чтобы посмотреть, как раньше было. 2005 это последняя версия со старым Customize, ее надо будет хранить долго. 2006 и 2008 нет смысла держать вместе.
Не знаю, я вот дома 2006-й удалил и 2008-й без проблем работает, как и до удаления 2006-го.
Калининград
Так дома на XP у меня тоже работают два Акада - 2005 и 2007.
Причем вначале 2005 я удалил - 2007 продолжал нормально работать, а затем поставил обратно. А вот на рабочей машине (Win 2000 SP4), где стояли 2002, ADT 2005, ADT 2006, ADT 2007, MEP 2008, LT 2002, LT 2007, LT 2008 - периодически Автокады ругались на неизвестные команды. Приходилось восстанавливать. Версию NET Framework в файле acad.exe.config для 2005-2008 прописывал - не помогло. Запускаешь 2002 - ругается на команды, востанновишь - работает. Запускаешь 2007 - ругается на команды, восстановишь - работает. Итак по кругу. Такая ерунда началась после установки 2007. Поэтому снес все, установил только 2007 и 2008. А если нужен 2002 или 2005 - поставил, проверил что необходимо, удалил, восстановил 2007 и 2008. Похоже в Autodesk Shared есть файлы, которые имеют одинаковое имя у разных версий, и каждый вновь установленный Акад их переписывает. И соответственно они не удаляются при сносе одного из Акадов. |
Где-то
При таком "обилии" тем более стоит установить RegOrganizer (без русификатора!).
Он все отследит и, разумеется, восстановит. Да и сравнивать изменения можно, кому делать особо нечего или если очень надо. Последний раз редактировалось BM60, 25.04.2008 в 15:02. |
Где-то
Если она вносит изменения в реестр, каннешна, не рекомендуется!
Только РегОн ФИКСИРУЕТ изменения в реестре, которые ВНОСИТ КАЖДАЯ ИНСТАЛЛИРУЕМАЯ ПРГОРАММА. ОН их ОТСЛЕЖИВАЕТ. А корректно ли он ВОССТАНАВЛИВАЕТ изменения, зависит от правил компьютерной гигиены. Ну это так, к слову. |
Пользователи Автокада, подскажите. | Slavik01 | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 15.10.2013 12:46 |
Как оптом сохранить все чертежи в формате 14-го автокада? | Соня | AutoCAD | 26 | 20.03.2011 14:59 |
Файл автокада 2006, Забыл пароль, что делать??? | Rost | AutoCAD | 1 | 25.10.2006 21:12 |
Расчет планок в балке два швеллера ][ | Serg1y | Расчетные программы | 2 | 14.05.2006 17:58 |
Я не знаю английского Автокада :( | Neznayka | AutoCAD | 24 | 28.06.2005 09:37 |
