Отметки многосекционных зданий
проектант
Запад МО
ГТ Регистрация: 09.11.2006
МО
"....возможность застройки территории домами различной секционности целиком и полностью зависит от характера рельефа и уклонов его поверхности. Принято считать, что перепад высот цоколя здания по его длине, или превышение отметки пола первого этажа над отметками отмостки, не должен превышать 1,2 м. При большем значении этого показателя потребуется вносить дополнения в конструктивную часть инженерного решения проекта, что в свою очередь вызывает повышение затрат, иногда значительное, на проектные и строительные работы..." ("Инженерная подготовка и благоустройство городских территорий/ владимиров В.В,.... 2004г)
я бы на вашем месте устроила совещание со всеми, кого это затронет (конструктор, архитектор, генпланист) - и там принять правильое, в вашем, случае решение |
Вавилон
Ответ исчерпывающий, показывающий всю несостоятельность вопроса
![]() Попробую перефразировать вопрос ![]() Каковы "болевые точки" генпланистов, на что нужно и можно давить, чтобы донести до них, что разный "ноль" намного усложняет конструкции.
I've got to get back to work. When I stop rowing, the slave ship just goes in circles. |
МО
трудно сказать
в большинстве случаев, невозможность посадки зданий на один ноль обусловлена существующими отметками, к которым привязывается вертикалка и уменьшением объема земляных работ, так как в других случаях возможно поиграть рельефов. я не вижу здесь ни одной "больной точки" для генплана - хотя и трудно говорить, не видя в реале. "больные точки" больше к архитектуре относятся - как они будут обыгрывать большой цоколь и делать выходы. а если стараться посадить все ровно - то появяться подпорные стены и откосы, и не факт, что с поднятой (заниженной) отметки можно будет прийти к существующей на выходе с участка. повторюсь, надо расставить приоритеты - на что здесь готов потратиться заказчик |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
О совпадении осей соседних зданий. | Pilot | Архитектура | 28 | 15.04.2008 19:42 |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
