КЭ пластина, плита в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > КЭ пластина, плита в Лире
Непрочитано 26.04.2008, 08:44 #1
4атланин
Конструктор
Всем ку.
Уже долго бьюсь над ошибкой выдаваемой лирой:
создал перекпытие в ручную, затем выполнил триангуляцию, присвоил КЭ "плита". При расчете говорит не правильная нумерация узлов. Присвоил КЭ "оболочка" все считает.
В чем ошибка я понимаю, и если считаешь не большую плиту, то в ручную перенумеровать не сложно, а если большая расчетная схема монолитного каркаса - то это уже, мягко говоря, геморой. Вопрос:
как исправить эту ошибку наименьшими усилиями.
Еще одна проблема:
создал расч. схему монолитного каракаса, в ней диафрагмы жесткости присвоены КЭ "оболочка". Пытаюсь присвоить КЭ "балка-стенка", говорит элемент не параллелен плоскости XOZ. Причину ошибки я знаю, но как исправить ее не в курсе. Воот.
Как мог изложил мысли свои, надеюсь более-менее понятно. Жду помощи
Непрочитано 26.04.2008, 09:18
engineer+
инженер
Ку два раза.
Если не ошибаюсь, при КЭ плит 11, 19 сообщение о неверной нумерации узлов свидетельствует о том, что некотые местные оси Z элементов направлены вниз. Исправить это несложно Схема-Местные оси пластин-изменить направление оси Z-Инверсно или сонаправить. Это в любом случае потребуетмся сделать, что для КЭ плит, что для КЭ оболочек, для того, чтобы в дальнейшем получать вразумительные результаты.
О балках-стенках - есть универсальные КЭ плоской задачи 23,24,27, которые м.б. параллельны любой из плоскостей. А еще проще моделировать диафрагму оболочечными элементами
engineer+ вне форума
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34
плита перекрытия в Лире Григорий Лира / Лира-САПР 2 01.06.2006 13:25
Расчет арочного здания в Лире Dbnz Лира / Лира-САПР 5 10.05.2006 20:53
Фундаментная плита в Лире Net Лира / Лира-САПР 1 30.03.2004 11:30
