Конверторы файлов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Конверторы файлов
Конверторы файлов
Непрочитано 26.04.2008, 09:21 #1
Конверторы файлов
Поскольку объемы справочной литературы на жестком диске достигли уже солидных величин. Начинаю периодически эпопею по конвертации фалов в более компактные объемы, желательно без снижения качества и удобства использования. Меня чаще всего волнует конвертация PDF-DJVU (Иногда нужна и обратная, но это скорее исключение), DWG-PDF(DJVU). Тексты обычно использую через ОпенОфис конвертацию в PDF, а дальше конвертация PDF-DJVU (если объем большой)
Но всегда возникает проблема в удобстве самих конвертеров.
Отсюда вопрос. Кто какими пользуется?
P.S. На рисунке пример работы одного из конвертеров. Согласитесь, ради такой экономии объемов есть смысл, иногда заняться конвертированим.
Непрочитано 28.04.2008, 11:40
LizardTech Virtual Printer -Виртуальный принтер для печати в DJVU.
Непрочитано 02.06.2008, 01:03
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
С каких пор PDF менее компактен чем DjVu? Те же алгоритмы сжатия. Очевидно в случае с пневматическим оружием PDFбыл сделан неграмотно. Или при конвертации Вы пошли на больши потери в качестве.
Из автокада можно печатать в растровые форматы или на виртуальный принтер, например PdfCreator. Есть ещё многослойный Tiff. Компрессия для графики CCIT Group4
baaba вне форума
Непрочитано 02.06.2008, 01:30
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
Ну вообще-то речь шла о уменьшение имеющихся объёмов PDF файлов. T-Yoke показал наглядный пример указав на результат работы конвертора. И поинтересовался о других возможностях конвертации с целью уменьшения объёмов имеющейся информации. А вы сразу наподдаете.
Pavel Samofalov вне форума
Непрочитано 02.06.2008, 14:04
Müller
Использую DjVu Solo. Есть и Acrobat-5.
1. Сравнивал – DjVu намного меньше.
2. С Acrobatом много проблем – при просматривании, при печати. Это наверное самый квадратный продукт.
3. У Acrobata также проблемы с кириллицей.
Müller вне форума
Непрочитано 02.06.2008, 14:10
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
А нет ли возможности прямой конвертации из DWG в DjVu?
Непрочитано 02.06.2008, 14:22
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
Пост 2
Непрочитано 02.06.2008, 14:29
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Пост 2
Слона-то я и не заметил. Спасибо
Непрочитано 05.07.2008, 12:42
Uncle_C
Инженер
Беларусь, Брест
Подскажите плиз, а чем можно перегонять *.PDF формат в *.JPG? И вообще - выгодно ли это? может какой-то формат рисунков весит ещё меньше? Накопилось дома много изображений в PDF статьях - надо повырезать и сделать обычные рисунки. Да и грузится у меня Acrobat гораздо дольше любого просмоторщика рисунков, например ACDSee (очень нервничаю пока то, что нужно загрузится). Я тут полазил, поискал - нашёл как можно перегнать в *.JPG: http://www.print-driver.ru/howto/con...f_to_jpeg.html А может можно как-то делать в самом Acrobat Reader или в графическом редакторе? Или может кто посоветует бесплатный софт или какой-нибудь другой, главное чтоб без ограничения по времени использования?
Не пытайся проармировать мне мозги!
Последний раз редактировалось Uncle_C, 05.07.2008 в 12:52.
Uncle_C вне форума
Непрочитано 05.07.2008, 14:06
reyt-z
В самом Acrobat'е это можно сделать через правый клик по рисунку -> Ctrl+c -> Ctrl+v в любой графический редактор. Но способ, как вы понимаете, весьма утомителен. Зато не требует дополнительных программ А вообще, выгоднее всего потом jpeg перегнать в djvu
Последний раз редактировалось reyt-z, 05.07.2008 в 14:22.
reyt-z вне форума
DwgRuLispLib: Функция открытия диалога Open\Save As файла (файлов) Supermax Библиотека функций 20 14.03.2018 10:05
DwgRuLispLib: Команда. Загрузка lisp файлов из указанной папки VVA Библиотека функций 7 15.02.2018 10:10
Рамки А4...А1 и СПЕЦИФИКАЦИЯ по данным файлов Autodesk Inventor Бриг Прочее ПО от Autodesk 19 03.06.2009 10:38
Переименование файлов Солидворкер Разное 21 28.03.2008 10:30
Изменение путей для файлов в сборке MKlimanski Программирование 5 06.09.2005 23:22
