Привязки
инженер
г. Якутск
инженер Регистрация: 22.08.2003
г. Якутск
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
Можно также напрямую менять значение системной переменной OSMODE. |
0 NONe 1 ENDpoint 2 MIDpoint 4 CENter 8 NODe 16 QUAdrant 32 INTersection 64 INSertion 128 PERpendicular 256 TANgent 512 NEArest 1024 QUIck 2048 APParent Intersection 4096 EXTension 8192 PARallel Выставь требуемую сумму, например, Osmode>Enter 7. (7=1+2+4) Должны выставиться привязки End, Mid и Cen. Поэтому мне не понятна фраза o втором типе привязки. Если это не произойдет, тогда что-то с Автокадом неладно. |
Следуйте в самый низ экранного меню к надписи Osnap Setting... и нажмите на нее Не посмотрел и ответил. Очень старая тема.... |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
см. http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=13706uN По временному включению совершенно согласен с Хмурый Вт Мар 28, 2006 15:07 Shift+правая клавиша мыши Вряд ли нужно лучшее решение. |
Попробуй "прозрачный" режим:
Т.е. в качестве макроса? Если макросом, то почему бы сначала не установить нужное значение osmode, а потом уже делать все что надо? Потому как иной подход, по-моему, будет неоправдан. На всякий случай:
>kpblc
Я немного другое имел ввиду. мне для работы нужен не только "отрезок" ![]() ![]() Дело в том что некоторые команды "довесков" (Projekt Studio напр.) в AutoCAD убирают привязки во время выполнения команды. А я бы хотел с кнопки включать их обратно, а то зае..ся уже. |
Тогда либо править все меню примерно на такое:
> Zouss : Мое решение - только лисп. Твое - подойдет и на LT, где из всего программиования только DIESEL и оставили.
Горячие клавиши. Где "хранятся"? | Artiznov | AutoCAD | 40 | 22.02.2024 11:23 |
Как для acad2006 назначить на кнопку привязки | yax | AutoCAD | 17 | 28.05.2010 11:06 |
Пропали привязки у блоков | Валенок | AutoCAD | 7 | 20.06.2007 15:27 |
Dynamic Input и привязки полилинии | ekzersist | AutoCAD | 2 | 30.03.2007 08:49 |
Привязки в СПДС GraphiCS | tokhot | ПО от CSoft | 5 | 30.12.2004 08:00 |
