Оформление генплана.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Оформление генплана.
Непрочитано 26.04.2008, 18:55 #1
FLOAT75
Как указать количество этажей здания. До какой то этажности вроди бы точки ставят, а при большей цифру ставят. И какие ТЭП нужно указать. Есть ГОСТ 21-58-93 СПДС там про это ничего не сказано.
Непрочитано 26.04.2008, 22:47
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Возможно такое было во временной инструкции на оформление чертежей генерального плана, но сегодня действует ГОСТ ГОСТ 21.508-93. Так что собственно говоря хотим. Обозначение этажности не даст ни какой объемной информации. Заказчик, подрядчик и исполнитель проекта это и без обозначения этажности знают. Построят здание по архитектурным и конструкторским чертежам. Так какой смысл в обозначении этажности на генплане?
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 26.04.2008, 23:11
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Затенение существующей застройки что бы было очевидно для тех кто ГП соглсовывать будет.
Но можно этажность и в ведомости зданий и сооружений написать в примечаниях. Если нужно.
bernata вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2008, 00:09
FLOAT75
Да это тот же ГОСТ, я опечатался. Мне это надо для дипломной работы. Я помню что помоему до трех этажей этажность обозначали точками, а дальше цифрами(это еще на курсе 2 было) И гдето я об этом читал не помню где. И еще нужен ТЭП, а где его брать?
FLOAT75 вне форума
Непрочитано 27.04.2008, 07:45
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Есть ещё ГОСТ 21.204-93 "УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ИЗОБРАЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ И СООРУЖЕНИЙ ТРАНСПОРТА"
Автор темы   Непрочитано 27.04.2008, 09:30
FLOAT75
Я там тоже смотрел. Нет ничего.
FLOAT75 вне форума
Непрочитано 27.04.2008, 11:15
тата
все еще верю, что конструктор
23 регион, недалеко от ОЛИМПА-2014
Посмотрите ГОСТ 21.108-78 "СПДС. Условные графические изображения и обозначения на чертежах генеральных планов и транспорта" (правда, не действующий).
тата вне форума
Непрочитано 28.04.2008, 10:30
cubina
ГТ
МО
графически этажность показывается цветом. от желтого (индивидуальная застройка) до темно-красного (высокоэтажная застройка). прописывается число этажей в экспликации.
в тэпах:
- общая площадь
- жилая
- этажность
- озеленение
-тв. покрытия
- плотность (или коэф. застр.)
- численность
- машино-места....
в остальных столюцах: размерность, количество и можно добавить норму.
ведомость на жилые и общ. здания - ГОСТ 21.508-93, прил.Г
cubina вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 18:00
GarniZone
Управление проектами
Или ставишь цифрку на здании, а в экспликации пишешь
1. Проектируемое/Существующее n-этажное жилое/администратовное/какоетотам здание
Лично я для существующих оставляю цифрки с геоподосновы типа 3к/ж (они всегда бывают) и обозначаю штриховкой, штриховку расписываю в экспликации.
А на проектируемые ставлю цирку и в экспликации расписываю что это сколько этажей.
GarniZone вне форума
Непрочитано 08.07.2012, 22:47
originalrav
Отправить сообщение для originalrav с помощью Skype™
Сообщение от FLOAT75 Посмотреть сообщение
Насчет этажности 5 этажей - точками. Этажность выше 5 - цифрами
originalrav вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 00:28
Археологи на форуме?
Непрочитано 09.07.2012, 14:02
originalrav
ха
Непрочитано 09.07.2012, 16:40
Ворчун
Шибко вредный, однако!
В будущем - 36 кольцо МКАД
Сообщение от originalrav Посмотреть сообщение
ха
Вот именно! А топикстартёр-то спрашивает не у генпланистов, а у архитекторов.
Ворчун вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 18:30
Danver
Генпланист
Жуковский
Цыфрами. Напиши на доме сколько он этажей. Проще проверяющим будет, чтоб точки не считать.
А вобще, поржал над советами.
Danver вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 08:47
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Danver Посмотреть сообщение
Цыфрами
Вместо ржачки лучше ГОСТ посмотрите
Владимир. вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 12:26
VMT
Насчет точек мне понравилось. Вслучае ошибки на муху свалить можно.
VMT вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 17:14
Paladin
я уже о такой идее не первый раз слышу, но ни разу, никто, так и не смог сказать откуда эта идея пошла. Может вы подскажите? или это самодел?
Paladin вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 17:26
1 | #18
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Paladin Посмотреть сообщение
От ГОСТ 21-108, см. выше
Непрочитано 26.05.2013, 00:03
Paladin
ммм, да действительно, 20 лет назад она так и было.
Спасибо за ответ
ГОСТ 21.108-78
Система проектной документации для строительства. Условные графические изображения и обозначения на чертежах генеральных планов и транспорта
C 01.09.1994 не действует, заменен.
C 01.07.1979 по 01.09.1994 действовал.
Заменен ГОСТ 21.204-93 Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта
Документ утвержден: Государственный комитет СССР по делам строительства, постановление № 162 от 09.08.1978
Дата окончания действия документа: 01.09.1994 '
Paladin вне форума
Оформление схемы организации транспорта и улично-дорожной сети ALEX.RU Архитектура 24 13.02.2008 10:53
Оформление записки для экспертизы oxo Расчетные программы 3 06.02.2008 13:28
Оформление чертежа Vova AutoCAD 6 10.05.2007 09:43
Подскажите удобную программу для генплана Chuvak_3 AutoCAD 2 04.03.2006 16:40
