Помогите завершить создание 3М модели!?
Конструктор
Киев
Инженер-конструктор Регистрация: 09.04.2006
г. Запорожье Украина
Ну и какие проблемы?
Создай по контуру среза тело, потом с помощью доп. линий размести его на моделируемом теле и задай уклон соответствующий уклону грани, и банально отними один солид от другого( предварительно отзеркалив его на остальные грани) Второй вариант- можно сразу смоделировать тело для вичитания на модели, с помощью тех же вспомогательных линий. Я вобще не понимаю зачем создавать тему если ты сам успешно все сделал по одной стороне. |
Уточните положение видимых и невидимых линий на разных проекциях. Мне кажется они изображенеы неверно.
во-первых можно сделать только четверть детали, так как она симетрична в обоих плоскостях.
Я делал так в автокаде - контур обводил замкнутой полилинией(обе проекции на одной плоскости), затем выдавливал Солид командой Extrude (вроде такая команда =)) затем вторую проекцию разворачивал из плоскости на 90градусов. Переносил вторую проекцию в угол первой, и делал вычитание солидов один из другого. отверстия, таким же макаром можно сделать вычитанием цилиндром. Короче открывайте 2 панели -- solid и solid edit и вперед! |
При таких срезах, не остается ребер (желтые линии в картинке в посте №3), а они вроде бы должны быть. Похоже срезать надо не одной плоскостью, а двумя.
А что какой нибудь видееплеер на компе не найдется, хотя бы Windows Media? Нормальный видеоролик получился.
Видовые экраны в модели одинаково отображают 2Д-чертеж | BM60 | AutoCAD | 11 | 12.02.2008 06:17 |
Видовые экраны в модели после создания 2Д-чертежа в модели | BM60 | AutoCAD | 1 | 09.02.2008 05:44 |
Отображение границ ВЭкрана в модели | СерJант | Программирование | 4 | 22.01.2008 15:01 |
Из модели в лист | Зодчий | AutoCAD | 119 | 30.12.2007 01:39 |
