Команда "обратная explode"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Команда "обратная explode"
Непрочитано 29.04.2008, 16:44 #1
phantom_l
Бассейны
Киев
Подскажите пожалуйста команду , которая делала бы то , что explode , но наоборот , то есть не разбивала , а объединяла бы нарисованные линии в один объект. Чтобы потом , например , можна было бы воспользоваться командой tabsurf ( вытягивание вдоль вектора ). Group не подходит вроде бы. Region - тоже , выделяется вроде бы все сразу , но только не после вызова tabsurf.
Непрочитано 29.04.2008, 16:47
Profan
А что расчленяется-то?
Хотел Блок предложить.
Profan вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 16:52
Команда "обратная" не только _.explode, но и вообще любой: _.undo. На фига объем разбивали до состояния атомов?
Автор темы   Непрочитано 29.04.2008, 16:53
phantom_l
Бассейны
Киев
а что за блок ...ты предлагай )) ..Просто после команды груп , допустим, все выделяется одним щелчком , но когда вызываешь tabsurf , то опять выделяется только одна линия
phantom_l вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2008, 16:56
phantom_l
Бассейны
Киев
Да про undo я знаю , конечно же . Но вот допустим я нарисовал прямоугольник с помощью прямоугольника )) ( а не линиями ). Если я выберу ехplode то он выделятся будет уже не весь , а по линиям. Так вот , если какая-то команда , которая делала бы так , чтобы прямоугольник опять выделялся весь . А точнее не прямоугольник , а любой объект , нарисованный отдельными линиями командой line
Непрочитано 29.04.2008, 17:04
_pedit, если отрезки компланарны.
Непрочитано 29.04.2008, 17:08
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Если я правильно понял, Вас интересует только двухмерная процедура, вы же не солид так взорвали, а? Если нет, то просто соединить можно с помощью команды join, в этом случае одна из линий должна быть полилинией, то есть начертите ее вручную как полилинию, а так разберетесь.В случае с твердотельным проектированием надо будет заново создавать солид, иначе ничего не получится. Или я не прав? Если кто-то может поправить, буду только рад.
beholder вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 17:30
Bull
Ну, если речь о двухмерке, то всё просто. Все линии, дуги, эллипсы, полилинии объединяются командой pedit - редактирование полилиний, функция Join. Доп. опции в хелпе можешь почитать. Единственное, надо обеспечить, чтобы конечные точки примитивов совпадали.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2008, 17:32
phantom_l
Бассейны
Киев
Спасибо , через _pedit получилось ( потом в меню выбрал join ).
Автор темы   Непрочитано 29.04.2008, 17:36
phantom_l
Бассейны
Киев
Но только речь идет не о двухмерке . Требуется создать 3д-объект. Допустим я нарисовал проекцию двутавра , а потом с помощью команды tabsurf вытянул вдоль заданного вектора ( чтобы получилось как рельса ))
Вот, ну вроде вышло , только объект получился пустотельный.
Непрочитано 29.04.2008, 18:56
Profan
Сообщение от phantom_l Посмотреть сообщение
Да просто я представил, что очень часто расчленяют блоки, ну и подумал - а что мешает опять объединить объекты в блок?
А если воспользоваться командой "_extrude" ("выдавить")?
Помнится, на caduser.ru я сочинил команду (программу) обратную команде "_array" ("массив").
Profan вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 19:29
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Кулик Алексей aka kpblc,
Ну зачем лудей такими словами пугать?
Profan,
Ты так и не предложил а просто назвал по руски команду, а ведь человек может и не знать про это. Join-ом не все соеденить можно.
phantom_l, попробуй _block (введи в коммандную строку)
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2008, 19:53
phantom_l
Бассейны
Киев
...А человек действительно не знал ))...попробовал _block, объеденяет ,
это наверное и есть команда "обратная eхplode" )) . Но для дальнейшего tabsurf она не подходит , нужно через _pedit.
Кстати , Profan, если вместо tabsurf ввести команду _extrude, то получается не пустотельное , то что надо . Вобщем все супер ! Теперь знаю и как объеденять разными способами , а также как сделать и пустотельное тело и твердотельное ) Ура , товарищи )
Непрочитано 29.04.2008, 20:00
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Кстати если будешь экструдировать, то тебе не помешают команды _boundary (когда нет сплайнов) и _region (когда tcnm сплайны). После ввода команду надо на чертеже указать точку вокруг которой имеется замкнутое пространство (которое можеть быть и из разных примитивов).
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2008, 20:15
phantom_l
Бассейны
Киев
Да, _boundary отличная команда. Ее вобще можна использовать вместо _pedit и _join в этом случае ! )
Непрочитано 29.04.2008, 21:11
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Можно и коротко ввести _bo
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2008, 21:20
phantom_l
Бассейны
Киев
Хотел только еще узнать , зачем перед командами _boundary , _extrude, _pedit и тп вводить черточку "_", по-моему работает и без нее : просто boundary например
Непрочитано 29.04.2008, 21:54
Profan
Подчерк "_" записывается перед английскими названиями команд и их опций в локализованных версиях, в частности, в русской версии AutoCAD. Когда-то это мне казалось естественным, а теперь я стал сомневаться в необходимости этого подчерка.
Profan вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 22:04
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Верно. Сейчас это скорее подчеркивает что это команда, которую надо вводить в ком. строке.
Red Nova вне форума
Непрочитано 21.12.2008, 19:58
Ha4 OTK
производство СМ
Лодейное Поле
почитал комменты, но не немного не понял
Подскажите можно ли создать из нескольких плоскостей твердое тело
Например из шести плоскостей стыкующихся между собой получить параллелепипед. Просто у меня очень сложный объект, который обычными способами выдавливания не получить. Я его собрал из плоскостей, а как объединить в твердое тело не знаю. Блок не подойдет, так как мне нужно узнатьь объём полученного тела... помогите, плиз...
Ha4 OTK вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
DwgRuLispLib: Команда. Загрузка lisp файлов из указанной папки VVA Библиотека функций 7 15.02.2018 10:10
Преобразование полей в текст YuraVel AutoCAD 17 14.04.2015 14:30
Команда MVSETUP на вкладке Лист в Автокад 2008 рус. skif58 AutoCAD 11 19.11.2012 13:02
ACAD-2002. Глюк начальной загрузки ЛИСП? ===AAA=== LISP 27 31.08.2005 07:58
