Поэтепное возведение в Ing+2007
проектировщик (строитель)
Ижевск
проектирование Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
имхо, поэтапное возведение, имеет смысл учитывать, когда в процессе возведения расчетная схема конструкции сильно меняется, например строительство моста надвижкой, а при обычном монолите (особенно симметричном) на усилия монтаж очень мало влияет (у меня до 2% разница в N колонны, ну моменты слегка плавают, не помню на сколько)
![]() а вот кто как решает вопрос с эффектом "зависания колонн на ДЖ"? была такая темка, но как то обсуждение ушло в сторону..
век живи - век учись |
Проектируем Регистрация: 03.04.2008
Sever Kavkaza
GAS
[а вот кто как решает вопрос с эффектом "зависания колонн на ДЖ"? была такая темка, но как то обсуждение ушло в сторону..[/quote] С этим эффектом не давно столкнуля.... в Ing+2006, позвонил разработчикам, они сказали что такие здания надо считать с учетом поэтапности возведения. Предложили обновится до в Ing+2008 где этот метод реализован, какие мнения поэтому поводу... |
проектировщик (строитель) Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
У меня Ing+2007. Расчитывал модкль совместно с грунтом - слоистое основание, даже физнелинейность задавал. Шаг колонн (точнее пилонов) узкий 3-4м и шаг очень сбитый. Но особого зависания не обнаружил. Когда получил реакции на каждую сваю - получилась реакция по перриметру фундаментов в 3 раза больше, чем нагрузка на нее. По СП свайные фунд. п. 7.4.14 (помоему) написано, что реакции по краю делить на 2, на углах на 3 - и вроде бы логичные результаты полцчились. В Скаде был подобный случай с плитой на упругом основании - дичайшие усилия в плите под стенами, но в микрофе пока не проверял. Проверю расскажу. А вобще врут эти программы все, особенно с безбалочными перекрытиями и фундаментами.
Екатеринбург
НО это без учета совместной работы с основанием..
Клуб любителей мячиков (инженерная игра-головоломка Armadillo. Теперь с уровнями специально для DWG.RU) | Дмитррр | Разное | 148 | 30.01.2018 17:54 |
а как в 2007 АВТОКАДЕ ? | 005 | AutoCAD | 1 | 21.06.2007 20:36 |
Autocad 2007 в Windows Vista | mmax | AutoCAD | 52 | 14.04.2007 02:20 |
Акселераторы или Autohook 2007 в ADT 2007 | Grinzaid | AutoCAD | 2 | 12.06.2006 18:11 |
Autodesk® Autocad® 2007 | Bkmz | AutoCAD | 83 | 14.04.2006 09:53 |
