Ведомость отделки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Ведомость отделки
Ведомость отделки
Непрочитано 01.05.2008, 04:39 #1
Ведомость отделки
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Вопрос возник по ГОСТ 21.501-93 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ
К Форме 1 в Примечании сказано:
"Площади отделки помещений рассчитывают по соответствующим нормативным документам."
Вот и возникает вопрос как посчитать площадь отделки "Стен" с учетов площади дверных и оконных откосов или без учета?
Непрочитано 04.05.2008, 09:01
мяу
Вообще-то, мне приходилось заполнять не одну ведомость отделки. Но ни разу даже в голову не приходило учитывать площадь откосов
мяу вне форума
Непрочитано 04.05.2008, 10:23
TanSi
Архитектор
Омск
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Если бы Вы все делали в Project Studio, то каждую дверь Вам пришлось бы замаркировать, когда маркируются двери, то указывается толщина стены, в которой установлена дверь или окно, а при задании отделки помещений указываютя эти маркировки дверей и оконных проемов, думается, что учитывается в этом случае размер откосов... хотя я лично не проверяла как точно считается прогой площадь отделки...
TanSi вне форума
Непрочитано 04.05.2008, 10:28
Огурец
Profan
Площадь откосов надо считать отдельно, т.к. они идут по другой расценке. Более того, если откос сверху конические или цилиндрический, то и эту площадь надо выделять отдельно - в несколько раз дороже стоит отделка.
Огурец вне форума
Непрочитано 04.05.2008, 13:02
мяу
Если речь идёт о коттедже, то, откосы, вероятно и надо считать, но если речь идёт о высотном доме, то, конечно, никто их не считает
мяу вне форума
Непрочитано 04.05.2008, 15:22
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
В ПТО никто не работает из знакомых ?
Есть хорошая книга "Руководство по контролю качества строительно-монтажных работ" изд. "Центр качества строительства" С-Пб.
812-316-53-42. 316-78-11,
У них много еще всякого интересного. Высылают. Спросите что есть, они вам список скинут.
:eek:
Витос вне форума
Что должно входить в ведомость отделки помещений motor-serg Архитектура 21 07.08.2013 08:54
Ведомость объемов работ vic153 Прочее. Архитектура и строительство 34 14.11.2012 00:59
Чертежи АС. Ведомость объемов работ mayxx Прочее. Архитектура и строительство 1 17.04.2008 12:58
Ведомость разборки покрытий AndroiD Разное 1 24.03.2008 23:03
Что включается в сводную ведомость? WK Конструкции зданий и сооружений 2 29.01.2008 07:53
