Распор в арке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Распор в арке
Распор в арке
Непрочитано 03.05.2008, 15:22 #1
Распор в арке
Vl@diM
ПГС
Донецк
Помогите разобраться в спорном вопросе... есть арка (см.рис) затяжка расположена выше опор на 1.5м, будет ли передаваться распор на стену? в расчете лиры получился распор около 2т, возможности сделать монолитный пояс нет, а стену из шлакоблока ломает... как можно убрать этот распор? и будет он там вообще?
Непрочитано 03.05.2008, 15:35 Распор в арке
Renjik
Инженер-конструктор
Кишинёв
А если, сделать одну опору подвижной по оси X
Renjik вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2008, 15:38
Vl@diM
ПГС
Донецк
вторая опора перемещается на 25см(((
Vl@diM вне форума
Непрочитано 03.05.2008, 15:53
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Vl@diM Посмотреть сообщение
Распор будет в любом случае, если только растяжку ниже поставите, то тогда распор будет восприниматься затяжкой.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2008, 15:56
Vl@diM
ПГС
Донецк
я бы с радость, но там мансардный этаж...
Vl@diM вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2008, 15:58
Vl@diM
ПГС
Донецк
можно ли передать этот распор на плиту через рамный узел ?
Vl@diM вне форума
Непрочитано 03.05.2008, 17:11
lit01
Вобще то перемещение зависит от жесткости...
Но при таком пролете примитивной затяжкой не обойдешься. Я вот помоделировал с другой схемой (см.приложение) и получил при вполне приемлемых профилях (2шт. 250х100 для верхнего пояса) перемещение одной из опор по горизонтали около 5 см. Усилия , правда, получаются солидные (до 3,5 т в горизонтальных элементах) однако решаемые.
Кроме того стоит учесть, что показанного сочетания нагрузок практически быть не может. Если полностью учитываем ветер, то уж снега с наветренной стороны точно учитывать не стоит. В этом случае перемещение снижается до примерно 3 см. Не мало, конечно, но и пролетик не слабый...
Может быть имеет смысл посчитать систему из гнутых тонкостенных профилей?
Тип файла: pdf arka.pdf (1.2 Кб, 352 просмотров)
lit01 вне форума
Непрочитано 03.05.2008, 17:37
Forrest_Gump
Щелково МО
наверняка по середине пролета есть несущая стена этажом ниже. ну так сделайте стойки, опирающиеся на эту несущую стену.
P.S. кстати, а почему на первой расчетной схеме снеговая нагрузка действует перпендикулярно кровле, а не вертикально вниз?
Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 03.05.2008 в 17:38. Причина: уточнение
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2008, 19:34
Vl@diM
ПГС
Донецк
кроме этой схемы арки ничго не придумал подходящего, стен нет, подпереться нечем... а по снеговой ошибочка в рисунке, в лире в глобольной задано
Vl@diM вне форума
Непрочитано 03.05.2008, 20:32
Forrest_Gump
Щелково МО
уточняем вводную:
1) либо имеем одноэтажное здание, покрытие которого имеет форму, заданную очертанием арки с затяжкой;
2) либо у меня вопрос - как Вы перекрываете пролет в 10 метров без промежуточных стен?
если все-таки имеем одноэтажной здание, то затяжку надо переносить в уровень опирания стропилки на стены, если имеем малоэтажное здание, то смотри мой вопрос 2.
Автор темы   Непрочитано 03.05.2008, 20:37
Vl@diM
ПГС
Донецк
это второй этаж жилого дома, плиты пустотные 63, перпендикулярно арке
Vl@diM вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2008, 20:41
Vl@diM
ПГС
Донецк
дом имеет "т" образную форму, и полсе этого шага 6300, идет перепад высот этажа и лестничная клетка, т.е. никаких балок кинуть не могу(
Vl@diM вне форума
Непрочитано 03.05.2008, 20:55
Pete
Динозавр на пенсии
..есть арка (см.рис) затяжка расположена выше опор на 1.5м, будет ли передаваться распор на стену?
А объемно-планировочные решения здания позволяют сделать подкосы (раскосы) из опорных узлов (т. е. арочную ферму)?
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 03.05.2008, 21:42
Forrest_Gump
Щелково МО
глупейший вопрос - а нельзя ли забацать между плит перекрытия 6,3 стальную балочку, чтобы на нее опереть некие стойки-подкосы от кровли. а снизу сталную балку подпереть стойкой.
либо по планировке нет ли на первом этаже возможность заменить какую-нить перегородку на несущую стенку, ее транзитом гоним мимо плит перекрытия и на стенку уже опираем кровлю?
Непрочитано 03.05.2008, 22:37
Forrest_Gump
Щелково МО
последняя моя фантазия - делать арку ломанного очертания с опиранием на перекрытие.
Непрочитано 03.05.2008, 23:01
Аshаs-ка
проектировсчик
Планчик кинь. Придумаем. Все не так грустно. Всего-то около 12 метров. Даже стандартные металлодеревянные фермы с небольшим уклоном верхнего пояса проходят, а тут - вон какой уклон...
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2008, 23:08
Vl@diM
ПГС
Донецк
с подкозами в опорные узлы думал уже, с архитектором не договорились), а вот по поводу балочки между плит даже прорисовывал... но чет не понравилось мне это, хотя может и вариант... вылаживаю набросок. Ломаную арку просчитывал, распор так и остается
Тип файла: pdf Узел1.pdf (8.2 Кб, 374 просмотров)
Vl@diM вне форума
Непрочитано 03.05.2008, 23:24
Forrest_Gump
Щелково МО
та не, Вы не поняли всю глубину моей мысли %-))))))))))))
1) вариант ломаной арки - пусть будет распор. но ведь арка будет опираться на плиту перекрытия, и через анкера нагрузка распора пойдет на плиты перекрытия.
2) вариант балки между плит я предложил для возможности установки стоек под конек. Стойки снимут вопрос распора.
а Ваш последний эскиз я не одобряю. правильно, что не понравилось. идея должна быть красивой, а не горбатой.
Автор темы   Непрочитано 03.05.2008, 23:36
Vl@diM
ПГС
Донецк
выкладываю план кровли, но эта схема не прошла, с теми 50 двутаврами еще больше распор в середине пролета получается, видимо от прогиба этого двутавра...
Тип файла: rar План кровли.rar (99.5 Кб, 123 просмотров)
Vl@diM вне форума
Непрочитано 04.05.2008, 00:17
Forrest_Gump
Щелково МО
про 50 двутавров не понял.
стропильную систему выполнил бы из металла, из рамы ломанного очертания с анкеровкой в уровне плит перекрытия.
Распор от арки на фундамент L50x5 Основания и фундаменты 10 15.10.2007 15:13
Чему равен распор? Колян Прочее. Архитектура и строительство 2 01.04.2005 13:49
