Вопрос о стандарте на высоту шрифта
Я так понимаю, что отметка высоты - это размерное число. Размер шрифта размерных чисел принимается по соответствующим нормам. Размер шрифта позиций (марок) и выносок принимается на 1-2 размера больше размера размерных надписей, принятого для данного чертежа.
ГОСТ 21.101-97 СПДС.
5.16 Размер шрифта для обозначения координационных осей и позиций (марок) должен быть на один - два номера больше, чем размер шрифта, принятого для размерных чисел на том же чертеже. ГОСТ 2.316-68* ЕСКД. 19. Размер шрифта буквенных обозначений должен быть больше размера цифр размерных чисел, применяемых на том же чертеже, приблизительно в два раза. ГОСТ 2.109-73* ЕСКД 3.2.5. Размер шрифта номеров позиций должен быть на один-два номера больше, чем размер шрифта, принятого для размерных чисел на том же чертеже. Также... ГОСТ 2.304-81* ЕСКД 2.2. Устанавливаются следующие размеры шрифта: (1,8); 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40. Следовательно, если для размерных чисел принят шрифт размером 2,5мм, то для выносок принимается 3,5мм. |
Ай, я не понимаю - почему отметка, которой я показываю высоту, будет являться размерным числом. Как так то? Просто полгода я проработал в фирме, в которой свято следовали правилам ГОСТ, нормоконтроль проверял чертежи по 5-7 раз и возвращал постоянно на доработку. Сейчас ушел на другое место работы, где все просто чертят в СПДС не задумываясь и никто особо графику не проверяет. Я понимаю, что это конечно могли быть внутренние правила той фирмы, но не с потолка же они взяли отметку высотой шрифта 3,5?
Plaxis - 1001 вопрос. | rust-resisting | Расчетные программы | 1956 | 27.08.2015 16:07 |
Обсуждение моего шрифта | Никита В. | Разное | 36 | 29.05.2008 16:53 |
Вопрос по 3Д ??? | Startrek | AutoCAD | 8 | 12.09.2006 17:03 |
Вопрос к ГУРУ only :) Таблицы в AUTOCAD 2005 | X-DeViL | Программирование | 18 | 07.12.2004 16:42 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
