Оборудование на плитах прекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Оборудование на плитах прекрытия
Непрочитано 05.05.2008, 09:33 #1
Regby
р. Татарстан
Имеем оборудование для шиномонтажа, вес станков около тонны + вес колеса до тонны... можно ли такое оборудование ставить на плиты перекрытия? Наверняка будет вибрация... ну и не очень понятно как это оборудование установить, как учитывать нагрузку от него, быть может какую то распределительную металическую пластину кинуть... ?
Автор темы   Непрочитано 05.05.2008, 12:04
Regby
р. Татарстан
А что никто промышленные здания не проектировал? там на 2-м,3-м этажах по плитам не устраивают никакого оборудования?
Regby вне форума
Непрочитано 05.05.2008, 12:15
Rick
инженер, надеюсь
Украина
По марке плиты перекрытия определяем допустимую нагрузку на 1м2. Полный вес оборудования делим на площадь, которую оно занимает. В первом приближении получаем ответ на вопрос допустимости установки без допусиления. Если величины по плите и оборудованию практически равны, необходимо точно прочертить, как оборудование будет размещаться относительно плит, ну и т. д. и т.п. + см. фундаменты машин с динамическими нагрузками.
Rick вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2008, 12:27
Regby
р. Татарстан
Сообщение от Rick Посмотреть сообщение
ето все ежу понятно что же массу станка делить на площадь опоры? тем более что неизвесна плащадь этой опоры... а потом эту "местную" нагрузку на плиты прикладывать? а если станок передвинуть решат? Ну мало ли стукнет в голову... наверное на такие вопросы должен технолог отвечать. И то что плиты разной нагрузки бывают то же ежу понятно, вы мне скажите ставят вибрационные станки на плиты перекрытия в промышленных зданиях? если да то что учитывают? "фундаменты машин с динамическими нагрузками" это что такое? СНиП или учебник? где искать? заранее спасибо.
Regby вне форума
Непрочитано 05.05.2008, 12:46
опус
Фундаменты машин с динамическими нагрузками - это СНиП - пошурши в Яндексе.
А на не конкректный вопрос и не конкретный ответ. - нагрузки?динамика?
Хотя ежам понятно, что тут без фундамента не обойтись скорее всего (рамы или еще чего -точнее ответят, когда задачки формулировать научишься!)
Из своего опыта по промке - на плиты никогда оборудование не ставил, ставил на мет. балки, как положено, но что там у тебя - один только Еж понять может.
Последний раз редактировалось опус, 05.05.2008 в 18:55.
Непрочитано 05.05.2008, 12:49
Forrest_Gump
Щелково МО
я все ждал, когда же опус выйдет на сцену %-)
дождался.
to Regby - глупый вопрос - а колеса с массой до тонны люди будут вручную катать по перекрытию? или при помощи кран-балки? а складировать их где будут? или по одному будут поднимать на этаж шиномонтажа?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2008, 12:58
Regby
р. Татарстан
претензии принимаются, объясняю ситуацию - я пониятия не имею как там будут колеса катать и вообще о технологии данного процесса, и вообще не знаю где можно найти колесо массой в тонну. Просто заказчик хочет сделать шиномонтаж на первом этаже, а под ним помещение, вот в этом шиномантаже есть оборудование (для грузовиков), он показал подобное заведение, заехали посомтрели - такое то оборудование http://www.sicerus.ru/production/stend2/index.html
на этом же сайте нашел его массу и максимальный вес колеса - т.е нагрузка от оборудования, какую он динамику вызывает то же непонятно. Пока не знали какое оборудование обсуждали конструктив думали плиты просто заложем повышеной несущей способности.. на станки посомотрел и думаю - а нафиг оно надо! Нужно обосновать заказчику почему ненада подобные станки ставить на плиты перекрытия, хоть и повышенной несущей способности...
вопрос "как обоновать" ? какие ниудь нормы итд... за СНиП спасибо...
мой любимый ГИП скзала мне что в пром зданиях подобное оборудование на плмты не ставят... тока по грунту на собственном фундаменте... а мне что то подсказывает что в принципе сделать можно, но не нужно...
Regby вне форума
Непрочитано 05.05.2008, 13:20
Forrest_Gump
Щелково МО
предложи заказчику вариант усиления перекрытия снизу - в месте монтажа станка сделать металлические рамы. заодно к ним позже станок закрепишь.
P.S. к сожалению в инструкции к станку не было указаны технические требования к полу, кроме как чистоты и горизонтальности. а тяжелые колеса должны подвозить погрузчики.
Автор темы   Непрочитано 05.05.2008, 13:23
Regby
р. Татарстан
250 т это круто
у меня другие порядки
максимум 2.5 т (от станка с колесом) хрен знает на какую это площадь
плиты 16-й нагрузки "тягают" 1,6 т/м2...
Regby вне форума
Непрочитано 05.05.2008, 13:36
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Этим и занимаемся!
Ставили как-то станки тонн по 5. Перекрытие было частично монолит по балочной клетке, частично плиты. Само собой ребристые. Кстати, реконструкция. Так вот, для распределения нагрузки на несколько плит в пол под станки закладывали балки металлические. Следовательно, подвигать потом их не получится. Вот только смутно помню, балки точно усиливали, при том серьезно, а вот плиты... В том смысле, что их можно усилить при желании.
А вообще, если есть возможность избежать, лучше избежать. А нормы. Только серии на плиты, ИМХО.
P.S.опусу привет!
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2008, 14:54
Regby
р. Татарстан
А каков принцип такого усиления? в двух словах...
Regby вне форума
Непрочитано 05.05.2008, 15:23
Forrest_Gump
Щелково МО
гы-гы
принцип простейший - металлические рамы рассчитываются на нагрузку от станка. я предлагаю установить рамы именно в том месте, где будет стоят станок. просверлив плиты насквозь, можно будет станину закрепить к раме. плиты перекрытия в данном случае выступают лишь как конструкция пола. разумеется рамы нужно будет установить на собственный фундамент.
P.S. опус, бессовестный ты человек, за двумя зайцами уже гонишься? теперь тебе ище и ГИПшу Regby захотелось охмурить? 8-)
Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 05.05.2008 в 15:24. Причина: пишу с ошибками
Непрочитано 05.05.2008, 15:40
опус
Regby!
То что предлагает Forrest в общих словах написано в СНиПе "Фундаменты машин с динамическими нагрузками"- Общие требования к проектированию фундаментов.
Последний раз редактировалось опус, 05.05.2008 в 18:57.
Автор темы   Непрочитано 05.05.2008, 15:55
Regby
р. Татарстан
P.S.опусу привет!
А сколько ребристые плиты несли?
Regby вне форума
Непрочитано 05.05.2008, 16:22
Forrest_Gump
Щелково МО
ну все, опус меня заинтриговал.
Regby, покажите пожалуйста фото Вашего ГИПа...
Непрочитано 05.05.2008, 17:18
> Regby : поаккуратнее. Твой пост я удалил.
Непрочитано 05.05.2008, 17:25
Клименко Ярослав
Не помню, давно дело было. В ребристой плите несет ребро. Надеюсь в голову не приходит передать нагрузку на полку. А вот ребра можно усилить, подведя под них мет. балки.
Непрочитано 05.05.2008, 17:31
DEM
YngIngKllr
Ребристые плиты несут и по 2 тн/ но усилие должно быть равномерно распределенным
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 05.05.2008, 17:36
dermoon
Россия, Красноярск
Regby, это вообще что будет, проект или как? Если проект, тогда часть ТХ должна быть, с ним технологическое задание, в нем обычно нормальные технологи дают эквивалентную нагрузку на м2, в соответствии с СНиП "нагрузки". Нагрузка учитывается не только от веса оборудования, но и кратковременная от производственного процесса, они это определяют по своим справочникам по типам производства. Без нормальной технологической части проект едва ли пройдет ЭПБ.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2008, 18:00
Regby
р. Татарстан
Сообщение от dermoon Посмотреть сообщение
Дайте я вас расцелую!!! ИМЕННО! Вдолбите это в голову моему начальнику (архитектору) и заказчику заодно (заказчику лучше более тяжелым молотом).
Извините у меня уже нервы сдают. Все это я знаю. Огромное спасибо Всем за то что высказались, про ребристые плиты вообще очень полезная инфа- потому как не сталкивался.
Regby вне форума
Средний ряд арматуры в фундаментных плитах proekt Основания и фундаменты 101 03.02.2021 13:05
Фундаменты под оборудование Малюк Основания и фундаменты 2 23.04.2012 13:30
Фундамент под оборудование boredomka Основания и фундаменты 15 04.05.2008 18:39
Возникла необходимость посчитать фундамент круглый под оборудование нагрузка 3000 тс sanndima Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 08.03.2008 00:19
ПО 09.17.07-05 Машины, механизмы, оборудование для строительных, монтажных и отделочных работ Vikk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.01.2008 17:35
