АПТ двуярусной стоянки
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > АПТ двуярусной стоянки
Непрочитано 05.05.2008, 16:23 #1
Men
ГИП
Подскажите кто сталкивался - как организовать спринклерное пожаротушение двуярусной автостоянки. В проекте заложено оборудование фирмы KLAUS http://www.klaus-autopark.ru/products/default.asp.
С верхним ярусом всё ясно, а вот куда повесить оросители для нижнего не понятно. Боковое расположение мало что дает, т.к. горячий воздух будет подниматься не нагревая ороситель до температуры открытия. Возможно ороситель и откроется, но с очень большой задержкой.
Посмотрели готовые объекты с такими парковочными системами - у них ничего нет, а это наверно не правильно...
Непрочитано 05.05.2008, 16:53
Vlad®
розмысл
Иркутск
Вот ни кто вас не поймет, ей Богу, ежли бы сам с этим дела не имел и я бы не понял. У вас наверное большая высота балки и если проложить трубы под балкой и поставить оросители то расстояние от оросителя до перекрытия окажется более 0,4м. В этом смысл вопроса? Поставьте оросители головкой вверх и на удленяющих сгонах, что бы головка оросителя находилась в диапозоне от 0,08 до 0,4м от перекрытия.
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2008, 17:51
Men
ГИП
Нет суть не в балках. Я специально дал ссылку на установку двуярусной парковки. Это металлоконструкция с подъёмной площадкой. Одна машина заезжает на площадку и поднимается вверх, а под неё въезжает вторая машина. Т.е. на тех же площадях в два раза больше парковочных мест.
Потушить верхний ярус не представляет труда, а что делать с нижним, который находится под подъемной площадкой? Куда расставить оросители чтобы при пожаре на нижнем ярусе они сработали?
Может у кого-нибудь есть аналогичный опыт?
Men вне форума
Непрочитано 05.05.2008, 18:26
Vlad®
розмысл
Иркутск
Тогда с самого начала: вы уже убедились, что по СНиП 21.02-99
п. 6.29 автоматическое пожаротушение требуется и это неизбежно. Вам нужно для начала подобрать способ пожаротушения. В вашем случае это по объему или локально по объему. Это первое.
Далее что будем тушить:
1. не тлеющие резинотехнические изделия (пожар класса А)
2. предельные и непредельные углеводороды с темературой вспышки до 90градусов (бензин и пр.) (пожар класса В)
С учетом того, что распыленной водой, тонкораспыленной водой и водой со смачивателем можно осуществить только тушение по площади и/или локальное по площади, а так же то, что предельные и непредельные углеводороды с темературой вспышки до 90градусов водой тушить не рекомендуется, остается пена, газовое пожаротушение, и порошковое.
Газ больно муторно и дорого, пеной нужно на 1метр выше верхней машины, тоже, пожалуй, неудачно....
Вывод: можно рекомендовать порошковое пожаротушение. Способ пожаротушения по объему или локально по объему...
Минус только один - порошок портит пласмассы, резину и корродирует металл, но "снявши голову об волосах не плачут"
Vlad® вне форума
Непрочитано 05.05.2008, 19:34
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Тушить задымившееся авто бесполезно. Хоть чем. Там огонь в замкнутом пространстве. Разве что рукав от ПК с открытым вентилем в моторный отсек или газом с полной предварительной эвакуацией людей и последующей герметизацией стоянки.
Задача в том, чтобы предотвратить распространение пожара. Делайте пожарную сигнализацию на дымовых извещателях и пуск от них дренчерных оросителей. По направлениям. А дренчеры расставите на потолке, между секциями, под секциями, да хоть где, пока насосная позволяет.
Либо делайте боковые дренчеры на нижний ярус и запускайте их от сработки спринклеров на потолке.
Офф - ненавижу порошок как средство пожаротушения помещений. Его только под капот.
Последний раз редактировалось Andi55, 05.05.2008 в 19:41.
Andi55 вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 07:58
Vlad®
розмысл
Иркутск
Горение есть поцесс окисления. Если убрать окислитель - кислород, то горение (не тлеющее) прекратится, а порошок работает как раз на ингибирующем эффекте - он связывает кислород. Если не будет доступа свежего воздуха, то потушит. Но я согласен с Andi55 - порошок это не совсем то, что нужно. А вот пенна средней кратности уже затушит, ну там и охрана уже будет оповещена и сможет присоединиться
А вот по дренчерам все же не соглашусь, а простит меня Andi55:
1. Способ пожаротушения нужен объемный, а вода только по площади
2. Для данного класса пожара вода не рекомендуется.
Vlad® вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 01:02
stoper
урбанист
Юг России
Заинтересован данным вопросом так же, как и автор, но не углублялся.
Первое - может напрячь поставщиков парковки?
Второе - согласно всех СНИП нужно орошать ОСТЕКЛЕННУЮ поверхность автомобиля.
Далее - приоритет отдается спасению людей, а не автомобилей. Поэтому - может сознательно поддерживать в нижнем ярусе определенную концентрацию СО? Особо злые языки поговаривают о системе пожаротушения на базе углекислого газа, которая не вырубает людей, но горению не дает распространения....
stoper вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 01:05
stoper
урбанист
Юг России
И уже вопрошал, но никто не ответил: МЕЛКО ДИСПЕРСИОННАЯ ВОДА. Неужели не решение многих вопросов?
stoper вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 15:53
Vlad®
розмысл
Иркутск
согласно всех СНИП
Это каких такие всех? Огласите весь список пожалуйста
но никто не ответил
Для вас специально вторая обедня из поста №4:
могу только добавить то, что по всем снип МЕЛКО ДИСПЕРСИОННАЯ ВОДА называетя тонкораспыленной водой или ТРВ
Последний раз редактировалось Vlad®, 15.05.2008 в 15:59.
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2008, 16:10
Men
ГИП
Спрасибо всем за ответы и советы. Но, как я понял ещё никто с данным вопросом не встречался.
Men вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 16:18
Vlad®
розмысл
Иркутск
ну прям как из юморески Райкина: "...жаль, что мы так и не заслушали начальника транспортного цеха".
Vlad® вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 10:45
Дмитрий01
Пожарная Безопасность, ГИП
Вот и я столкнулся с таким тушением. выход вижу один. с верхней машиной все понятно, а нижнюю тушим карнизниками установленными на отводах сверху по углам машины, итого получается на нижнюю машину 4 карнизных оросителя которые будут орошать все остекление нижнего авто. Как такой вариант?
Дмитрий01 вне форума
Непрочитано 06.03.2011, 18:19
Vlad®
розмысл
Иркутск
Пену не рассматриваете? С ней конечно же не все просто, но она поможет, а вода локализует и пожалуй все. Кстати, дымоудаление рассчитывается теперь на горение двух машин
Vlad® вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 20:20
krot495
Отправить сообщение для krot495 с помощью Skype™
Вот вот в СТУ прописали орошение каждого яруса (3-ех уровневая автоматизированная стоянка), причем это 6 ячеек через центральную (красную) происходит так сказать развоз авто по ярусам и места. Все парковки стоят друг к друг.Еще придется доказывать что под трубу место надо.
Как рассчитывать какой чертеж прорисовывать несколько не ясно!
Не подскажите.
DWG 2007
Чертеж3.dwg (71.0 Кб, 698 просмотров)
Последний раз редактировалось krot495, 16.08.2011 в 20:29.
krot495 вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 18:33
Vlad®
розмысл
Иркутск
Ясно будет когда в плане,
да и так особой сложности не вижу, только что написали в СТУ? Дренчерные оросители?
Трубу можно проложить между рядами и в зависимости от задачи подобрать оросители.
Vlad® вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 19:50
krot495
Вот только где?
При таком расположении
DWG 2007
чертеж1.dwg (115.3 Кб, 714 просмотров)
krot495 вне форума
Многоуровневые стоянки автомобилей (подземные, надземные) Александр Шевелев Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 29.11.2007 08:15
Монолитное покрытие помещения стоянки 12х12 м Nils Прочее. Архитектура и строительство 24 01.07.2007 09:42
Многоэтажные стоянки в Украине ovod Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2006 23:31
