Противопожарные Мероприятия.Что это?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Противопожарные Мероприятия.Что это?
Непрочитано 05.05.2008, 22:16 #1
Andr65
Руками вожу...
В Кодексе требуется выполнить раздел: Мероприятия по обеспечению пож. безопасности.Есть ли конкретный список что должно входить в эти мероприятия.Часто заказывается отдельно Пож. сигнализация или оповещение или пож.тушение.Это часть от мероприятий или отдельные разделы.Просветите пожалуйста.
Автор темы   Непрочитано 06.05.2008, 10:23
Andr65
Руками вожу...
Посмотрел в 155 приказе ГЭП МЧС и в 87-м постановлении.Вроде нашёл по содержанию,но остался вопрос: а куда тогда пристроить конкретные проекты(с расчётами,привязками,схемами и т.д.) по сигнализации,пожаротушению,оповещению? И нужно ли подавать на экспертизу эти проеткы?
Последний раз редактировалось Andr65, 06.05.2008 в 10:36.
Andr65 вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 11:27
klepik21
СНиП 21-0197
СНиП 2.01.02-85
ППБ 01-03
и посмотри тут Нормы пожарной безопасности
Последний раз редактировалось klepik21, 06.05.2008 в 13:41.
klepik21 вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 11:29
klepik21
Сообщение от Andr65 Посмотреть сообщение
если по ТЗ написано проектирование этих систем то в состав проекта.
экспертиза нужна иначе не сдадите потом объект в эксплуатацию.
вообще это тоже в ТЗ прописывается или согласуется с заказчиком.
klepik21 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2008, 12:21
Andr65
Руками вожу...
Сообщение от klepik21 Посмотреть сообщение
Но для экспретизы требуется только:"...описание и обоснование противопожарной защиты."(это по 87-му).Значит ли это,что детально разрабатывать эти проекты не обязательно(для экспертизы)?
Andr65 вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 13:05
klepik21
вы работаете по ТЗ или "сто хочу о том и пою"???
что в ТЗ написано?
если написали что делайте системы значит делайте
если нет просто можно ограничиться главой или пунктом в ПЗ.
klepik21 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2008, 13:19
Andr65
Руками вожу...
что в ТЗ написано?
В ТЗ пока ничего не написано,я для этого и выясняю,чтобы потом не трепыхаться.
Andr65 вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 13:34
klepik21
ну тут тогда много разных "если" выползает
- если это новое строительство то скорее всего заставят делать эти системы ибо без них не сдадите здание
- если идет реконструкция тогда уже исходя из того что есть уже на объекте (например стоит старая система пожаротушения и ее надо модернизировать) принимается решение о разрабюотки этих систем
- если заложено финансирование для разработки этих систем тогда надо делать
в любом случае глава в ПЗ у вас будет только вот останется это главой или же разрастется до нескольких книг(томов) проекта зависит от того как будет составлено ТЗ и как договорятся с заказчиком.
klepik21 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2008, 13:43
Andr65
Руками вожу...
2 klepik21
Спасибо за помощь.
Строительство новое.Причём КМ едет из Финляндии,плюс к этому не хватает степени огнестойкости.Будем СТУ мутить.Ну и соответсвенно полноценный ППМ (из всего вышеописанного)
Andr65 вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 13:44
klepik21
рада была помочь
klepik21 вне форума
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
Старый друг, лучше новых двух? CREDO,LDD,Civil Disign и т.д. MIP Прочее. Программное обеспечение 50 04.12.2008 16:35
Международная конференция в Пензе Матвей Разное 3 23.09.2007 01:31
