Можно ли чуток снизить снеговую нагрузку в расчёте на гладкость покрытия?
Инженер-проектировщик Регистрация: 10.11.2007
Минск, Беларусь
Я бы не трогал нормативную, не учитывая свойства поверхности, да и спать спокойнее будеш. Ведь необходимо чтобы теплица выдержала приложенные нагрузки еще до ввода в эксплуатацию, лично я не знаю как снег ведет себя на промерзшем поликорбанате.
Считать необходимо оба варианта, но раздельно. Далее для расчетов усилие брать самое неблагоприятное из загружений. 1 схема -снег падающий равномерно. 2 схема - сдув с одной стороны снега на другую. незнаю о каком 0,7 ты говоришь, мы в Беларуси считаем 2-ю схему по другому: мю1 = cos1,8альфа; мю2 = 2,4sin1,4альфа, где альфа - уклон покрытия, град картинка почти таже |
0,7 - это отношение нормативной нагрузки к расчётной.
по теме: «Пересмотр (актуализация) СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия». Общие положения» (Первая редакция)" то у нас тоже вторая схема будет считаться иначе: Цитата:
Проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
У стекла более гладкая поперхность, а снег (лед) намерзает!
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! |
Россия, Москва
При проектированиие теплиц и оранжеhей, а так же при проектировании зимних садов (с внутренней температурой +15 гр.С и более с обеспечением снеготаения с кровли) необходимо руководствоваться СНиП 2.10.04-85. Теплицы и парники Там есть такой пункт 2.12 где указаны нагрузки на кровлю. Так например для Москвы нормативная нагрузка 150 Па (15 кгс/м2). Кроме того при проектировании теплиц необходимо предусматривать подлотковый обогрев (т.е. обогрев водосточного желоба) обычно это труба диаметром Ду 50 мм с параметрами теплоносителя 95/70 гр.С Данная труба располагается как можно ближе к желобу но она не должна соприкасаться с водосточным желобом. Данной трубой мы обеспечиваем снеготаение м/у блоками т.е. не образуется "снежный мешок". Будут вопросы пиши на адрес slava@ght.ru Так же можешь посмотреть на сайте нашей компании www.ght.ru Как показала практика за 12 лет снег практически не накапливается на кровле т.к. с прикосновением либо со стеклом либо с поликарбонатом либо с двойным слоем полиэтилена с воздушной прослойкой до 20 см. снег просто тает.
Всем большое спасибо, особенно Ивану! Теплицу я для себя проектирую, поэтому обратиться в твою фирму не смогу, слишком дорого это для меня выйдет.
Остался неотвеченным только вопрос, почему мы уменьшаем расчётные нагрузки на коэффицент 0,7? Или второй вариант постановки этого же вопроса - как считаются расчётные значения, что их потом можно уменьшить на 30%? |
г. Магнитогорск, 74rus
привет!
если правильно помню, то в расчетах на прочность (1 группа предел состояний) учитывается расчетная снеговая нагрузка, а нормативная (уменьшенная расчетная на 0,7) берется при расчетах прогибов (2 группа предел состояний). Бери расчетную, с указанными выше коэффициентами - не ошибешься |
Екатеринбург
В данном случае (снег) нормативная - это тоже расчетная, но для определения деформаций.
Другие берега Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
В настоящее время в актуализированной редакции СНиП 2.10.04-85 - СП 107.13330.2012 Теплицы и парники пункт по снеговым нагрузкам звучит так:
"5.14 Нагрузки на строительные конструкции теплиц и парников следует принимать в соответствии с требованиями СП 20.13330, учитывая следующие указания: а) нормативную нагрузку на покрытие теплиц следует принимать с коэффициентом перехода от веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли и схемами распределения снеговой нагрузки в соответствии с приложением А. Расчетную снеговую нагрузку на покрытие теплиц следует принимать с коэффициентом перегрузки 1,4;" Т.е. значение снеговой нагрузки больше на порядок. Последний раз редактировалось Genf, 23.01.2017 в 19:36. Причина: Убрал опечатку, связанной с копированием |
Genf, почитайте, что процитировали)
Где увеличение "на порядок"? Во-первых, на порядок - это для моего 5 снегового - несколько тонн хотя бы. Во-вторых, я уверен "коэффициентом перегрузки" авторы норматива по теплицам назвали гамму эф. Да и в приложении А схемы ослаблены по сравнению с нормативными - например, снег у них не лежит уже от 50 градусов наклона покрытия, когда в СП 20 - только от 60. |
г. Краснодар
Я имел ввиду, что в СНиП 2.10.04-85 было четко прописано, что для II снегового района Sg = 150 Па (15 кгс/м2).
В 107.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.10.04-85) таких данных нет, поэтому смотрим СП 20.13330.2011, а там соответственно для II снегового района Sg = 1,2 кПа (120 кгс/м2). Т.е. увеличение в 8 раз ... ну не порядок (было бы 10 - это уже на порядок), но довольно приличное увеличение. Что до коэффициентов, то они не изменились. |
Нагрузка от волн | ivan.solo | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 11.04.2024 23:34 |
Длительная и кратковременная снеговые нагрузки | Serz | Прочее. Архитектура и строительство | 197 | 09.04.2019 08:21 |
Временные нагрузки на перекрытие | Leonid1 | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 16.01.2016 12:35 |
какой коэф-т надежности принимать для расчетной квазипостоянной нагрузки в ДБН Нагрузки и волздейств | primdim | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.12.2008 15:27 |
