Как по данным автоматом построить такую схемку ?
не работает
![]() Цитата:
![]() пробовал имя команды поменять и перегрузить лисп- вообще unknown команда. автокад 2006 лисп загружал как обычно.. |
![]() такую цветную штриховку невозможно различить. зон наложения не видно как минимум (т.е прозрачны зоны должны быть, просвечивать друг через друга) лучше всего было бы иметь станд. косую как в первом варианте, просто повернутую на 45 град. для каждой зоны. эхъ, и крайние точки зон бы еще указать на рисунке... |
Прозрачной заливки в AutoCAD, по-моему, не существует. Это не Corel.
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
штриховки можешь сам поставить любые 3 строка кода
sht (list "ansi31" "ansi38" "brick" "cross" "flex"); варианты штриховок то, что в кавычках они и есть - подстваь какие нравяться, а что значит крайние точки зон указать - это мне к сожалению не догадаться - пример давай.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
![]() меня вот еще что всегда интересовало... вызвать лисп из внешнего приложения (к примеру из скрипта Visual Basic ) можно ли теоретически ? т.е связь с екселем на каком уровне в автокаде ? как в визио ведь нельзя напрямую ячейки екселевской таблицы считать ? или может можно из ком. строки (читай из шела через VB тот же) сразу запустить лисп с заданными параметрами ? |
Все указывает на использование либо системных переменных USER*, либо реестра, либо класса VLAX.CLS (только его сейчас лично мне найти не удалось). Еще вариант - идти через CreateObject("VL") или что-то наподобие того (вроде на caduser.ru был код с этими кусками). Также можно посмотреть:
http://www.theswamp.org/index.php?topic=20519.0;all http://autolisp-exchange.com/forum/showthread.php?t=63 http://mfgcommunity.autodesk.com/dis...geID%3D4824521 Хотя, если честно, лично я не очень понимаю необходимость подобного шага...
![]() Цитата:
лучшее решение что придумал - связанные ячейки из екселя кидать на схему в визио. но при печати таким образом рамка (границы ячейки) вокруг вставленных чисел видна. не совсем эстетично. вот думаю какие теоретические решения еще есть... |
Как построить среднюю линию между непараллельными? | vigold | AutoCAD | 54 | 14.09.2024 04:54 |
Как правильно построить 3д гайку? | skalder | AutoCAD | 22 | 24.01.2008 19:24 |
Как сделать, чтобы блок вставлялся автоматом | Baron | Программирование | 11 | 01.01.2004 20:01 |
Подскажите как построить кривую с помощью команды SPLiNE, к | boban | Программирование | 1 | 02.11.2003 19:58 |
