узел соединения колонны с ригелем
Казань
Если уж делать жесткое соединение, то двутавра с двутавром. ИМХО. |
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
NORBI, данный узел похож на жесткий. Единственное - не хватает в вертикальной пластине монтажных болтов. Прелесть в другом - если нгрузка приличная. То может не пройти лобовой шов по накладке. Замкнутый профиль в месте стыка работает на срез (а толщина то маленькая). Просто срежит по накладке!!! В двутавровых сечения поэтому в уровне пластин ставят пластины (типа ребер жесткости). толщиной не менее пластин примыкания!!!!!!! А в замкнутом профиле не возможно!!Узел может не выдержать!!! С конструктивной точки зрения - неудачен! Поддерживаю мнение MasterZim.
Казань
Поясняю свое видение работы этого узл.
Накладки поз.1 работают на восприятие (большей части) момента. Часть этого момента они передают через фланговые швы на вертикальные пластины поз.2 , а оти в свою очередь на колонну не сминая ее стенку. Другая часть этого момента передается через лобовой шов на стенку колонны, а так как ктенка колонны работает совместно с накладкой поз 1смятия тоже не будет. В виду того что изгибная жесткость накладки поз1 меньше чем у накладки поз.3 усилие среза практически полностью передастся через накладку поз.3 , высота которой будет определена длиной сварного шва. Остальная часть усилия среза (зависит от жесткости пластины поз1) будет воспринята пластиой поз.2. А если гдето на чертеже сечение маловато, то это всего лишь набросок. |
Самара
NORBI, вы не знакомы с работой такого узла. Есть методика расчета похожего!!! Если нужно могу скинуть!!!!!! Момент раскладывается на пару сил (они одинаковы). Поэтому что в нижней накладке, что в верхней от момента будут одинаковые усилия по величине!!!! Стенка колонны будет работать на срез от этих сил!!!!!!! Дело не в маловатости сечения. Просто полки двутавра толще и надежнее замкнктого профиля!!!!!!! В разобранном узле нет дополнительных вертикальных пластин а отличие от вашего решения! Не нужно выдумывать велосипед! Вы пишите, часть момента передается туда а часть туда!!! Вопрос: какая часть? Придется и полки и вертик. пластины считать на полный момент!!!!(подстраховаться)
Казань
Не откажусь от любой информации.
Конечно не знаком, я его сегодня только нарисовал, но качественно его работу понимаю. Цитата:
Хорошо выражусь так часть силы от этой пары передается ...... От поз 1 к колонне и от поз 1 к поз.2 эта пара передается пропорционально несущей способности лобового и фланговых швоф. (если убрать лобовогй шов и оставить зазор между накладкой поз.1 этот момент уйдет на вертикальные пластины) На самом деле очень малая доля этого момента уйдет на поз.3 и им можно пренебречь. Без вертикальных пластин эта пара прикладывается локально по верхнему и по нижнему поясу. А так как часть момента воспринимают вертикальные накладки поз.2 то часть момента прикладывается как распределенная по треугольнику на стенки трубы (те которые в плоскости этого момента). К тому же без вертикальных пластин и при недостаточной жесткости накладки поз.1 стенка трубы (та что перпендикулярна дествию момента) работает еще и на изгиб. Очень хотелось бы посмотреть на ваш узел. |
Самара
NORBI, ссылка на книжку, посвященная узлу про который говорю!!!!!!!!
http://dwg.ru/dnl/474. Будут вопросы пишите!!! |
Offtop: Andrei 1777, может, хватит множить восклицательные знаки почем зря?
Самара
NORBI, вы попробуйте стыковать свою трубу, но по принципу работы узла, указанного в ссылке. Может у вас момент не токой уж и большой. Внимание обратите на лобовой шов (накладки с колонной). Он обычно с полным проваром делеется (не проварит ли вашу колонну). И срез колонны от момента. (это особенно). Вдруг у вас пройдет эта проверка. Тогда всё нормуль будет!
Узел ж.б. монолитной балки и колонны | Ser_ga | Железобетонные конструкции | 1 | 18.01.2008 13:25 |
Шарнирный узел базы стальной колонны | Net | Металлические конструкции | 19 | 13.07.2007 17:27 |
опорный узел колонны | Locke | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 03.12.2006 08:22 |
работа болтового соединения ж.б. колонны с фундаментом | Net | Основания и фундаменты | 14 | 22.03.2006 22:48 |
