Комада layer Isolate в 2008-м Автокаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Комада layer Isolate в 2008-м Автокаде
Непрочитано 08.05.2008, 11:03 #1
Jerald
Конструктор
Киев
Друзья,такая проблемка: в 2008-м Акаде команда layer Isolate закрывает все слои (кроме выделенного) на замочек. В 2007-м - эта же команда слои заморажует.
Может есть возможность сделать что б в 2008-м было так же как и в 2007-м?
Непрочитано 12.05.2008, 09:49
KAI
геологоразведка, строительство
Магадан
А вот если обратить внимание на ком.строку:
Command: _layiso
Current setting: Hide layers, Viewports=Vpfreeze
Select objects on the layer(s) to be isolated or [Settings]: S
Enter setting for layers not isolated [Off/Lock and fade] <Off>: L
Enter fade value (0-90) <50>:
Select objects on the layer(s) to be isolated or [Settings]: 1 found
Layer 0 has been isolated.
То есть слои будут Lock and Fade А вот если будет опция Off, то...
Лень - великий двигатель прогресса!
KAI вне форума
определение площадей поверхностей в автокаде 2008. skif58 AutoCAD 13 28.10.2010 09:50
Не могу написать мультитекст в 2008 автокаде. Мельхиор AutoCAD 7 08.10.2008 08:08
Мультивыноски в автокаде 2008 рус. Как привязать их к размерным стилям? Mek AutoCAD 10 16.11.2007 13:17
layer Isolate tusiko AutoCAD 12 25.09.2007 19:07
Изменение состояния свойств слоев в разных чертежах ASLYS Программирование 14 01.06.2007 13:33
