модели для ПК Мономах в среде Autocad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > модели для ПК Мономах в среде Autocad
Непрочитано 08.05.2008, 14:11 #1
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Я скачал программу, которая экономит время при подготовке расчетных моделей для ПК Мономах в среде Autocad.
http://dwg.ru/dnl/?id=266&page=1
Но хочу её использовать для работы с Лирой 9.2. Попробовал, вроде всё получается. Только плиты в Лире состоят из треугольных конечных элементов. Нельзя ли их как-нибудь заменить на четырёхугольные элементы? И вобще можно так оставить и согласовать местные оси для подбора арматуры?
p.s. Всех с наступающим праздником!
Непрочитано 08.05.2008, 15:11
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
Совет, создавайте модель в Лире, так как неизбежно появления треугольных элементов. А треугольные элементы - завышенное армирование. Сонаправить местные оси пластин можно (схема-корректировка-местные оси пластин). При упаковке оси пластин могут вернуться в исходное положение (как сипортировались из программы, Мономаха и т.д). Поэтому решайте сами!!!!!!!
Andrei 1777 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2008, 12:08
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Значит можно при подборе ар-ры в плите перекрытия пользоваться этими же тругольными КЭ?
Товарищи подскажите пожалуйста
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 12.05.2008, 13:03
Andrei 1777
Самара
Я бы не делал треугольные элементы. А на вашем месте для конкретной схемы после транспортировки в Лиру (если уж так хочется транспортировать модель, а не задавать в Лире) приложил нагрузки и подобрал арматуру в ЛирАРм (предварительно оси соноправил). И посмотрел на треугольные элементы: если там скочки арматуры, то вернитесь в Лир Визор, удалите треугольные элементы и замените на четырехугольные. Со схемой придётся повозиться в Лире. А по поводу треугольных элементов - арматура завышается не из-за транспортировки.
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? CyberMan AutoCAD 4 26.04.2009 10:19
Черчение в модели для машиностроителей nikolaev AutoCAD 12 04.02.2008 16:47
lisp для англ Autocad не работает для русск autocad Alegzander LISP 7 28.05.2007 14:54
Пакет инженерного проектирования для AutoCAD Olegic AutoCAD 2 16.04.2004 12:31
