Глюк отображения информации в командной строке
Забыл уточнить, что всё описанное происходит только в пространстве модели; в пространстве листа всё ОК.
Также замечено, что при совершении некоторых действий всё неожиданно нормализуется. Например, если выделить какой-то объект и назначить ему другой слой, то всё на какое-то время становится нормально. Но в дальнейшем при переключении на другое окно (другой файл) опять сбивается... Прямо теряюсь в догадках - судя по всему здесь никто ни с чем подобным не сталкивался... |
AutoCAD2006 - последние набранные цифры в командной строке | v_glazkov | AutoCAD | 3 | 06.08.2008 15:19 |
Ася в командной строке АВТОКАДА. | Rost | AutoCAD | 15 | 25.11.2006 12:01 |
как избавиться от лишних записей в командной строке? | Александер | Программирование | 6 | 07.09.2005 17:43 |
как избавиться от подсказок в командной строке? | Александер | Программирование | 3 | 25.07.2005 13:09 |
Латиница при запросе в командной строке. | Lenich | AutoCAD | 2 | 30.08.2004 15:57 |
