правильное использование масштаба
Бассейны
Киев
Красноярск
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=18774
особенно пост 40
Красноярск
Ну типа того.
Про растягивание рамки..., и так делают, но мне кажется, если у тебя вдруг окажется необходимым использовать не один масштаб в одном листе - возникнут проблемы. Да и просто есть некотрые плюсы в использовании пространства листа, например возможность использовать полноценно подшивки. Еще здесь глянь, там примерчики есть, где показана организация проекта с использованием пространства листа и подшивок: http://www.dwg.ru/f/showthread.php?t=20147 особенно пост 30
Камины, печи, барбекю, 3D Регистрация: 09.05.2008
Королёв
Никаких проблем! В пространстве одного листа можно создать несколько видов (окон с видами) пространства модели в разных ракурсах и с различным масштабом. А если цвет границ окон указать равным цвету фона, то при печати получатся неплохие результаты. ![]() Главное следить за тем, что бы размеры привязывались к чертежу в пространстве модели а не друг к другу в пространстве листа. В последнем случае, кстати, здорово "облегчает жизнь" объектные привязки". Другое дело, если Вам необходимо проставить несколько размеров непосредственно на 3D модели... Я в таких случаях определяюсь с видимым участком модели в пространстве листа, замораживаю вид (пользуйтесь вкладкой "Свойства"), наношу необходимые размерные линии в модели (хотя, в принципе всё это можно сделать и из "листа"), выделяю проставленные размерные линии (читай размеры) и в "Свойствах" (Properties) подгоняю размер шрифта. К счастью это случается не так часто, поэтому, в основном использую первый случай. В приведённых примерах, я думаю будет всё несколько попонятней. ![]() |
Королёв
1. В пространстве листа удаляем окно пространства модели предлагаемое по умолчанию! 2. Чертим рамку в пространстве листа, НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЛИСТЕ. 3. В меню "View" выбираем произвольное окно. 4. Вычерчиваем произвольное окно по рабочему виду нашей рамки (или несколько в зависимости от того какое колличество видов мы хотим показать). 5. Выбираем (в пространстве модели, не выходя из листа) нужный участок чертежа и открыв сбоку "Properties" выставляем нужное значение масштаба (стандартные значения предлагаются, нестандартные можно ввести вручную ниже. По "ходу" видно ![]() 6. Если у нас с Вами несколько рабочих окон, то повторяем п.5 несколько раз (соответственно выставляя в каждом, конкретном случае нужный масштаб). 7. Замораживаем в свойствах положение вида чертежа относительно пространства листа. 8. Ставим размеры и устанавливаем способы печати "hidden", " rendered" и пр (для 3D моделей). 9. Изменяем цвет границы рабочих окон равным цвету фона листа. 10. Печатаем! ![]() P.S. Поправьте меня, если запутался. P.P.S. К сожалению не так давно слетала "windows", а рамки я почти не использую поэтому примеров нет. ![]() Последний раз редактировалось patlachov, 10.05.2008 в 02:39. Причина: Дополнил и подправил. |
Бассейны Регистрация: 23.04.2008
Киев
Так...я конечно боюсь показаться туподоходящим , но все же ))
На сколько я понял нужно перейти в пространство листа , то есть выбрать layout, правильно? ( т.к раньше я рисовал в пространстве модели и там же растягивал рамку и там же печатал , выбирая в окне печати window ( на рамку )) Вот, перешел в layout попытался нарисовать допустим рамку а4 формата , но она не помещается , размер 210 не влазит на экране , не говоря уже о размере 297 ! ![]() |
Королёв
Попробуйте, находясь в "листе" нажать печать, и выбрав принтер из списка установить формат бумаги А4. После чего применить изменения и закрыть диалог печати ничего не печатая!!! "Лист" примет форму и размеры формата А4... P.S. Способ действенен и для других форматов. ![]() |
Королёв
Да, чуть не забыл!!!
Теперь в окне печати выбирать следует "layout" а не"window"! К слову печатать Вы можете и на т.н. виртуальном принтере, если после того, что сделано в предыдущем моём посте снова зайти в окно печати и выбрать из списка принтеров печать в форматы JPG или PNG (рекомендую последний) и при вопросе системы о разрешении оставить разрешение последнего документа. При этом фактически Вы имеете документ формата А4 но в электронной форме,который можно распечатать в любой удобный момент на любом принтере (например с флеш накопителя), НО... ВНИМАНИЕ!!! Если Вам нужно напечатать чертёж, скажем с рамкой, привязкой к формату и чётким соблюдением масштаба на другом принтере будте готовы к тому, что с вероятностью в 90% Ваш чертёж будет немного отличаться от требуемого. Что бы формат чертежа в проекте и на бумаге совпадал необходимо калибровать систему под каждый конкретный принтер и печатать непосредственно из Cad'a. Впрочем, это я "завернул"... Простой пример который внесёт ясность: Попробуйте установив масштаб и проставив размеры детали напечатать на принтере из AutoCad'а а после тот же чертёж, распечатав его вначале, допустим в PNG формате, на "винт", распечатать на тот же "реальный" принтер. Сделали?!! Теперь возьмите линейку, измерьте оба чертежа и проверте на соответствие установленному Вами масштабному соотношению. Бъюсь об заклад, что "Кад" чертёж попадает в масштаб на все 100%. А, вот перепечатка вряд ли... ![]() P.S. Я испортил несколько ватманов A0 пока не разобрался в чём именно дело! |
Королёв
Опять же, в дополнение...
Как я не пытался жестко привязать рамку к границам листа ничего толковее нижеописанного в голову не пришло, а поскольку способ оказался достаточно действенным, то продолжать поиски я не стал... И так. Когда Вы выбрали принтер (реальный) из списка установленных в системе и вернулись в пространство листа, в глаза бросается т.н. непечатаемая область. Т.е., если наша рамка выйдет за границы пунктирной линии (если Вы её не отключили) она не напечатается. Кроме того, чертёжную рамку нужно привязать к листу. Я Решал вопрос так: 1. Чертил рамку в любом, удобном мне месте (хоть за листом, главное с нужными размерами). 2. Выделив её переносил в место наиболее подходящее по листу визуально. 3. Измеряя расстояние до края листа, окончательно позиционировал рамку. Для этого максимально возможно приблизив край листа "цеплял" размерную линию за этот самый край (проблема вся в том, что привязка размера к краю листа не работает), и за край рамки... Дальше, я думаю, всё ясно и без дальнейших объяснений. Добавлю лишь, что бумагу в принтере следует укладывать без смещений, ну, и следить за отсутствием таковых при печати... ![]() P.S. Не корите сильно за этот пост. ![]() Просто всё вышеописанное было, в своё время, прочувствовано "на собственной шкуре" и доставило несколько неприятных, мгновений. ![]() Если есть более действенный и доступный способ я с удовольствием опробую его... ![]() |
Красноярск
Кстати, patlachov, ты бы тоже почитал ссылку из 3-го поста. Цитата:
Рус
рамку в листе поместить в 0,0 а в параметрах листа выставить смещение по Х и Y. Ненадо ничего мерить |
Макрос для масштаба СПДС | dextron3 | Программирование | 10 | 30.03.2008 15:08 |
ЛИСП для Масштаба чертежа | Таня. | LISP | 26 | 22.09.2007 06:30 |
Предел масштаба штриховки AutoCAD2006 | liana | AutoCAD | 7 | 19.09.2005 12:16 |
Чертежи разного масштаба на одном листе в AutoCAD2006 | Miolay | AutoCAD | 6 | 01.07.2005 11:08 |
