Сборно-монолитная безригельная система ИМС ???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сборно-монолитная безригельная система ИМС ???
Непрочитано 13.05.2008, 00:04 #1
stoper
урбанист
Юг России
Давным-давно в Союзе (возможно, НИИЖБ, ТбилНИИЭП) разработали интересную Индустриально-Монтажную
Систему: сборно-монолитный безригельный каркас из колонн и перекрытий. Колонны
абсолютно гладкие, без шпонок, выпусков и закладных. Собирается без сварки -
монолитятся швы и обжимается канатной арматурой.
Это далеко не КУБ. У КУБа колонна в середине плиты, у ИМС по углам. Ну и преднапряжение
перекрытия в построечных условиях (а разработке лет 30).
Достигается повышенная сейсмо- и взрывоустойчивость. Широкое распространение ИМС
получила в Югославии. После землетрясения 7 баллов, после бомбежек и обстрелов здания
стоят, даже с частично выбитыми колоннами.
В Москве в настоящее время строят несколько высоток по такой схеме.
В рунете очень мало информации, схемы мизерные. Кто нибудь сталкивался с такой системой
на практике или в теории?
http://www.jbk.ru/seismo/
Непрочитано 13.05.2008, 19:23
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Такая серия стоится у нас в городе шаг колонн 4,2х4,2. Самолично принимал участие в ее запуске. Для этого даже летал в 2002 году в Грузию. Мужики из ТбилЗНИИЭПа говорили, что макет каркаса 1/10 выделжал на полигоне 11 баллов, наружные панели естественно повылетали. Считаю, что взорвать такой дом очень тяжело. В Югославии стоял дом с отсутствием 30% колонн на разных этажах - ни одно перекрытие не упало. Провисли да, но стояли.
Прост в сборке, нужна квалифицированная бригада по натяжению канатов.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2008, 20:36
stoper
урбанист
Юг России
В Иркутске серийно выпускают и строят с шагом колонн 6х7,2.
Можно ли увеличить шаг колонн и пролеты?
Можно ли применить преднапряженные плиты перекрытия?
В чем особенности монтажа и натяжения? Реально канаты только по осям и сквозь колонны? И сколько штук?
yarrus77 - а нет ли у Вас каких-либо графическмх материалов?
stoper вне форума
Непрочитано 14.05.2008, 10:40
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Графические материалы остались на предыдущей работе. Сетка колонн больше 4,8х4,8 (если память не подводит) подразумевает деление плиты на две половинки стыкующиеся на монтаже сваркой закладных деталей.
При шаге 4,8х4,8 и меньше плита цельная. Количество канатов расчетное.
В москве видел при шаге 6х6 м - 6 канатов К7. При увеличении шага трудоемкость натяжения повышается.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2008, 00:48
stoper
урбанист
Юг России
Неужели дело только в трудоемкости натяжения? Или в количестве канатов?
Главный вопрос - сколько может выдержать (кН) узел "колонна-перекрытие" с обжатием? Рассчитываются ли канаты в этом узле на срез?
stoper вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 11:26
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
По серии срез канатов не учитывается. Два(три) каната оттягиваются вниз в одном месте небольшим механическим устройством. При бо'льших пролетах 6 канатов тянут вниз уже гидродомкратом в двух местах. ЯТД экономику надо считать. Сколько выдержит узел не скажу - это расчетные данные. 6 канатов х 15 тонн = 90 тонн обжатие в одном направлении, столько же в другом.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2008, 15:03
stoper
урбанист
Юг России
Можно ли рассмотреть монолитный участок на стыках как преднапряженный ригель?
Вообще, как работает эта схема?
Говорят, что в процессе натяжения дом выгибает в разные стороны.
Чисто теоретически - можно ли сделать пролет по такой схеме 12х12 м? Прекрытие - преднапряженная плита
stoper вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 18:49
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
на 1-й вопрос - да,именно такие предпосылки расчета, преднапряженный ригель в толще перекрытия.
на 2-й - как корзинка.
построено уже порядка 20 секций, да и в Грузии ничего подобного не видел.
на 3-й - теоретически да, практически не пробовал. В серии заложены пролеты 6х7,2 м с нагрузкой 1200 кг/м2.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2008, 23:47
stoper
урбанист
Юг России
Читал о возможности применения системы для реконструкции "хрущевок". Кирпичное здание обжимается бетонным каркасом.
stoper вне форума
Непрочитано 29.05.2008, 18:26
kub25
До сих пор системой занимается НИИЖБ. Одна из кафедр по моему под рук-м проф. Веснина. Они и предлагают гидродомкраты для натяжения, делают проект с натяжением и выезжают на площадки и натягивают канаты. Технология следующая в опалубку укладывают трубки с канатами, и арматуру(немного), далее это все заливают ждут набора прочности бетона и натягивают канаты. Меня в этой технологии интересует один вопрос как данные канаты ведут себя во времени. Не теряется ли в них со временем натяжение и нужно ли их со временем перенатягивать. ТАк-же в случае пожара в здании. Не приведет ли потеря напряжения в канатах к обрушению всех пролетов.
kub25 вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 17:17
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
2kub25
Вы рассказали про другую технологию. В серии 1.120 канаты натягивают до омоноличивания. В Москве занимался этим Мартынов А.А. у него много идей по улучшению серии было. У нас остались верны серии 90-го года.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
