"scanning the drawing..."
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > "scanning the drawing..."
Непрочитано 13.05.2008, 17:00 #1
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Есть чертеж, который делал не я, возможно делали с использованием СПДС, теперь же я на своем компе при попытке изменить любые параметры вывода на печать (в окне Page setup manager) получаю только зависание автокада, при этом в строке состояния (если я правильно выражаюсь) пишет "scanning the drawing..." , полоса "прогресса" на 99% и все, акад не реагирует и просто вылетает. Кроме того с этого чертежа я не могу скопировать некоторые части (а некоторые могу). Подскажите, может у кого-то такое уже было, это можно устранить без СПДС или же надо его ставить? Стоит ли вообще начинать его использовать если из сотрудников почти никто не пользуется??? Спасибо заранее.
Непрочитано 13.05.2008, 17:09
Zouss
простые методы пробовали? (_purge, _overkill) возможно просто файло раздутое, ресурсов для обработки не хватает
по второй части была тема, кажется про то как удалить ненужные объекты СПДС без установки самого СПДС (пароль вроде как СПДС enabler)
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2008, 17:27
beholder
Конструктор (МК)
Львів
при команде _purge виснет опять, а overkill не распознает как команду. Спасибо, я поищу тему на форуме.
beholder вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 17:34
Bull
overkill это из Экспрессов. У тя, наверно, не установлены.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 17:49
Прокси-объекты, наверняка, надо расчленить или удалить. Здесь программа Александра Ривилиса
Автор темы   Непрочитано 13.05.2008, 22:15
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Zouss, спасибо за совет, установил СПДС Enabler, теперь никаких проблем
beholder вне форума
Drawing file is not valid tusiko AutoCAD 26 30.07.2010 11:29
Drawing views в SW не отображаются aldanych SolidWorks 8 11.04.2008 15:41
Drawing recovery maneger dextron3 AutoCAD 9 18.08.2007 15:55
Проверка нажатия CTRL в LISP в фоновом режиме(не grread) BH LISP 10 22.08.2006 22:23
RTEXT shnn AutoCAD 3 06.07.2005 17:54
