Фундамент. Угловые вырезки
Support - ACD, ASD, ACA, ACM, RAC, RST
Stuttgart-Петербург
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Да нет, все нормально - есть и такие.
Так и называются "Фундаменты с угловыми вырезами", более того, на сборные под них есть (или уже была) серия. Вырезы по углам есть плод фантазий некоторых теоретиков - решили, что если вырезать углы , то тем самым можно сгладить эпюру контактных напряжений и получить более экономичное решение фундамента. СНиП и СП по ОиФ в отдельных случаях допускают увеличивать для таких фундаментов расчетное сопротивление грунта на 15%. При тех-же габаритах в плане площадь поменьше (соответственно и расход материалов), но нагрузку на 15% можно приложить побольше ![]() Но тем не менее этот вид фундаментов не получил широкого развития и но уже из-за других теоретиков. Есть там определенные проблемы с расчетом по деформациям. Причем, чем больше угловые вырезы - тем больше проблем с расчетом осадок ![]() На том и остановились... По моему у Пилягина в "Пособии по проектированию...." есть основы методики расчета таких фундаментов. |
Заделка металлической колонны в фундамент | Eugenio | Основания и фундаменты | 20 | 17.02.2024 16:55 |
Фундамент под коттедж | Aragorn | Основания и фундаменты | 23 | 22.09.2013 22:27 |
Как сделать фундамент! | Ezik | Основания и фундаменты | 16 | 17.01.2012 13:25 |
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь | &Rey | Основания и фундаменты | 25 | 27.08.2010 19:53 |
Фундамент монолитный | Pauk | Основания и фундаменты | 7 | 15.02.2009 17:52 |
