Отображение цилиндров на 3Д виде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отображение цилиндров на 3Д виде
Непрочитано 15.05.2008, 11:57 #1
ВоваН
Дороги, Конструкции, Тоннели
Сочи
Здравствуйте!
Проблема у меня такая:
Скачал с форума америкосовский проект, в котором очень много
цилиндров и окружностей и при распечатке на поверхности цилиндра
нет всякого мусора, (первая картинка)
Но когда я пытаюсь распечатать свой чертеж, у меня
на стенках цилиндров появляются ненужные прямые
(вторая картинка)
Внимание вопрос!
Как избавиться от этих линий на стенках?
ID:	6432  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 15.05.2008, 12:04
ВоваН
Сочи
Ха! Нашел проблему!
Смотри:
ВоваН вне форума
ВоваН
Сочи
Спасибо большое!
Выручил!
ВоваН вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 12:10
patlachov
Камины, печи, барбекю, 3D
Королёв
А, как сделать то же самое в AutoCad 2006?
patlachov вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 12:47
Ddjo
Плотность создаваемой сети управляется системными переменными SURFTAB1 и SURFTAB2. Поверхность вращения делится вдоль направления вращения на равные угловые интервалы, число которых равно значению SURFTAB1. Если определяющая кривая — это отрезок, дуга, круг или сглаженная сплайном полилиния, то кривая делится на одинаковые интервалы, число которых равно значению SURF-ТАВ2. Если кривая представляет собой полилинию, не сглаженную сплайном, то у прямолинейных сегментов вершинами сети становятся концы, а каждый дуговой сегмент делится на интервалы, число которых равно значению SURFTAB2.
То, что надо?
Нет, вроде, это не совсем то....
Ddjo вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 12:54
patlachov
Королёв
Сообщение от Ddjo Посмотреть сообщение
То, что надо?
Да, информация ценная, но немного не в тему...
Непрочитано 15.05.2008, 13:05
Ddjo
Количество образующих линий, отображаемых на искривленных поверхностях, задается значением системной переменной ISOLINES в момент создания объекта.
При подавлении невидимых линий твердотельного объекта генерируются и удаляются невидимые линии объекта, представленного сетью. Этим процессом управляет системная переменная DISPSILH: если ее значение равно 0, то объект с подавленными линиями отображается в виде сети, если 1 - — в виде силуэтных линий тела. Например, для сферы силуэтной линией будет окружность. Подавленные скрытые линии остаются невидимыми до тех пор, пока не будет произведено какое-либо действие, вызывающее регенерацию, после чего на экране вновь появится изображение в виде каркасной модели.
теперь оно?
Ddjo вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 13:13
patlachov
Королёв
Количество образующих линий, отображаемых на искривленных поверхностях, задается значением системной переменной ISOLINES в момент создания объекта. При подавлении невидимых линий твердотельного объекта генерируются и удаляются невидимые линии объекта, представленного сетью. Этим процессом управляет системная переменная DISPSILH: если ее значение равно 0, то объект с подавленными линиями отображается в виде сети, если 1 - — в виде силуэтных линий тела. Например, для сферы силуэтной линией будет окружность. Подавленные скрытые линии остаются невидимыми до тех пор, пока не будет произведено какое-либо действие, вызывающее регенерацию, после чего на экране вновь появится изображение в виде каркасной модели.
вот оно
Пожалуй. Вот, только... Как вывести на печать? Ведь при печати, обязательно выполняется регенерация.
Название: Копия Барбекю_большой_тандыр_-Тандыр_измен.размер.png
Непрочитано 15.05.2008, 13:20
Ddjo
вот, мне уже кажется, что это не совсем оно...., линии "зигзаги" на цилиндрах все равно не пропадают...
Извиняюсь, за дезинформацию...
Ddjo вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 16:06
Ddjo
Извините, за тупой вопрос..., но, что нужно сделать, чтобы диалоговое окно выглядело таким же образом как и в #3?
У меня вот так..., как следствие, не могу найти этого параметра..., по-умолчанию, скрывает линии, но, хотелось бы, все же, прояснить этот вопрос до конца..
Заранее, большое спасибо
Название: Без имени.jpg
Ddjo вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2008, 16:21
ВоваН
Сочи
1. Выводишь на панель менюшку "Визуальные стили"
2. Кликаешь на кнопке "Диспечер визуальных стилей"
3. Дальше по обстоятельствам
ВоваН вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 16:27
patlachov
Королёв
Это панель стилей визуального отображения. Появилась в AutoCad 2007 и далее...
Если я правильно помню и не ошибаюсь, то для того что бы редактировать стили отображения (см.пост 3), нужно открепить данную панель (иконка рядом с крестиком)...
В общем поэксперементируйте.
Меня по прежнему интересует ответ на мой вопрос. (Пост. 4).
Непрочитано 15.05.2008, 16:28
patlachov
Королёв
Сообщение от ВоваН Посмотреть сообщение
Всё так, но не в 2006 АКАДе.
Непрочитано 15.05.2008, 16:36
Ddjo
Меня тоже, причем, я совершенно точно знаю, что это проще простого. Т.к. в свое время, на дипломе, у меня был интерьер, содержащий обилие круглых в сечении колонн а, поскольку, он печатался и передавливался на планшеты для дальнейшей отмывки, то дополнительные линии были ни к чему, соответственно, были отключены мною за 5 секунд, автокад был еще 2000..., но сейчас, вот хоть убейте, не могу вспомнить
Ddjo вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 16:47
patlachov
Королёв
Вот и я, собственно о том же...
Пару лет назад была у меня неплохая книга, не помню кто автор, но называлась, что то типа: "AutoCad 2005, Библия пользователя". Кстати рекомендую.
Тогда, помню, задавшись подобным вопросом я отключал линии.
Теперь и книгу подарил (кому не помню), и АКАД пару раз переставлял вместе с Win'дой ... Короче засада.
Причём до того, как не увидел данную тему здесь - даже вопросов подобных не возникало, а теперь, спать спокойно не смогу пока не найду...
Непрочитано 15.05.2008, 16:52
Ddjo
То же самое, уже голова сломалась вспоминать...
Ddjo вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 17:50
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
DISPSILH=1 обновить
При печати выбрать Hidden
zenon вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 18:07
Ddjo
DISPSILH=1 обновить
не совсем то, нужно чтобы не только на печати линии были не видны, но и на мониторе в пространстве модели/листа....
....немного не в тему, но, вот что удалось прояснить для себя в процессе поисков
Последний раз редактировалось Ddjo, 15.05.2008 в 20:05.
Ddjo вне форума
Непрочитано 17.05.2008, 15:16
Ddjo, выставить DISPSILH=1
Настроить вид, дать команду _hide
Увидите изображение без доп. линий
SCAD. Расчет фундамента в виде системы перекрестных лент SantaMAX SCAD 3 07.11.2007 22:17
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
Печать множества растров в виде брошюры kp+ Разное 4 21.03.2007 21:45
Сеточное отображение цилиндров Stam AutoCAD 2 12.03.2006 15:31
Отображение блоков в DesignCenter Кулик Алексей aka kpblc AutoCAD 1 03.12.2004 15:43
