отрезки некомпланарны
Скорее, у него. У меня его 3 и 4 сообщения тоже не читаются.
Век живи, век учись - ... |
Спроецируй командой _flatten на одну плоскость и сопрягай.
Компланарно означает не на параллельных плоскостях, а в случае AutoCAD - не на одной плоскости. Т.е. однозначно есть отличия по Z. Команда flatten как раз проецирует их на нулевую плоскость. Исходный примитив удаляется, можешь не тратить время на проверку этого.
Flatten в большом чертеже может завалить автокад. Кроме экспрессовской Flatten есть еще способ, см Help. Надо командой qselect выбрать все линии с координатой начала не равной 0, и привести ее к 0 в Properties. Затем то-же сделать с концами линий
Vova, такой номер прокатит только с отрезками. Например, для полилиний (имею в виду, естественно, lightweightpolyline) такой номер может и не прокатить из-за разницы в OCS.
Программа рисующая из отрезки до выбраного отрезка. | Mikhail | Программирование | 8 | 12.07.2015 16:27 |
Функция Explode text (разрыв текста в отрезки) | Victor81 | AutoCAD | 6 | 10.03.2011 14:23 |
Как расставить отрезки по полилиние, не загоняя их в блок? | Red Nova | Динамические блоки | 12 | 17.05.2009 23:07 |
Как объединить отрезки? | DianchiK | AutoCAD | 3 | 02.11.2007 12:39 |
отрезки | Evgeny | AutoCAD | 3 | 07.07.2005 11:14 |
