Присоединение(join) polyline к spline
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Присоединение(join) polyline к spline
Непрочитано 16.05.2008, 22:10 #1
bOP181
Подскажите,ложалуйста,как соединить(join) polyline и spline или наоборот.Мне надо cвязать прямой угол с криволинейной формой (для лофтинга).
Непрочитано 18.05.2008, 14:16
Hans667
сети
SPb
наверно никак
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2008, 14:24
bOP181
а вот и нет,можно.Плагин http://www.debalance.com/optitool/index.html есть еще один,который преобразовывает все 2d в полиа потом просто join. Pltools где-то валялся на здесь на форуме!
bOP181 вне форума
Непрочитано 18.05.2008, 14:30
Hans667
сети
SPb
да..ну можно еще допустим _flatten из expresstools использовать для перевода сплайна в ПЛ и потом объединять,но получается некрасиво.
Hans667 вне форума
Непрочитано 19.05.2008, 11:22
Bull
Да вы что, люди? Суть вопроса в том, чтобы вытянуть. Если нужно создать контур, то надо не полилинию делать, а область (через boundary с опциями указания точки внутри и создания региона) Если же нужно создать направляющую, то просто 2 раза надо протянуть контур и соединить. В крайнем случае, как уже сказали, превратить сплайн в полилинию командой flatten.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2008, 15:16
bOP181
спасибо всем,но как-то с плагином быстрее,flatten там еще блоки,ну их!а вот
что-то для меня не ясное рассказал)
bOP181 вне форума
Непрочитано 19.05.2008, 15:23
Bull
Добавляю для понятности:
Если нужно создать контур, который нужно будет вытянуть (loft'нуть), то надо не полилинию делать, а область (через команду boundary с опциями указания точки внутри контура; и создания региона) Если же нужно создать направляющую, по которой нужно будет вытянуть (loft'нуть), то просто 2 раза надо протянуть контур и соединить получившиеся тела.
Bull вне форума
нужен нормальный конвертер spline to polyline card17 Программирование 28 24.11.2018 13:33
как построить polyline spline? skalder AutoCAD 3 14.07.2007 18:56
Polyline and 2D Polyline zenon AutoCAD 4 31.01.2007 18:22
Как определить расстояние между 2 точками по spline? Хотабыч Программирование 5 22.01.2006 15:33
spline to plyline Сметанка AutoCAD 17 06.12.2003 18:21
