Размерности(маркировка осей)
Может, я неправильно понял, но попробуй создать собственные блоки; в размерном стиле указываешь, что "для начала использовать такой блок, для конца - такой"; поменять тип линии для выносных линий. Может, и сработает - проверить не могу сейчас.
вроде нашел только вот не знаю как быть с текстом)если я пишу маркировки выношу влево,текст же не должен быть лежать на боку,а он лежит.Для горизонтальной маркировки это годится,вот если бы текст сам еще проварачивался в окружностях этих в зависимости от расположения осей(то ли это вертикально то ли это горизонтально)
Последний раз редактировалось bOP181, 18.05.2008 в 02:06. |
См. "Пользовательский блок" - по-моему, это там настраивается.
С атрибутами, по-моему, нереально. А в остальном - никто не говорил, что надо использовать для разных сторон один и тот же блок
![]() Одно "но" - при простановке таких размеров критичным становится направление их отрисовки. Формат файла вложения - 2004. P.S. Совсем из головы вылетело - блоки сделаны неправильно. Надо всем примитивам, входящим в них, переустанавливать тип, цвет и вес линии на ByBlock. Склероз...
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.05.2008 в 11:20. |
Направление осей ортотропии в SCAD(ошибка) | Tony_Chu | SCAD | 5 | 01.04.2014 16:37 |
при изменении направления осей системы координат (YX)изменяе | tarasov | AutoCAD | 20 | 06.01.2011 10:28 |
О совпадении осей соседних зданий. | Pilot | Архитектура | 28 | 15.04.2008 19:42 |
Назначение осей пристроенных зданий | Басманова Юлия | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 05.10.2007 11:34 |
