?Изготовление клеедеревянных балок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > ?Изготовление клеедеревянных балок?
Непрочитано 19.05.2008, 16:26 #1
Secrett_spb
по диплому архитектор
С.П.Б.-на-Неве
Господа проектировщики и строители!
Кто-нибудь сталкивался в своей практике с клеедеревянными конструкциями? Нахожусь в Петербурге. Для жилого дома
проектируется мансарда радиусной формы R=3.5м. Заказчик согласился с
решением. Встал вопрос из чего и КАК делать.
Металл как-то не хочется использовать...т.к. его могут делать только построечно. Гнуть не будут...только сегментами. Предложил клеедеревянные балки. Найти завод не удалось! Но ведь наверное есть!
или были...
И насколько выгодно их использовать?...Не дороже ли выйдет?
Заранее спасибо
Непрочитано 19.05.2008, 16:34
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
И будет стоить твоя балочка гораздо дороже, чем гнутая стальная, и если некачественно изготовят, то еще и развалится..
Насчет, согнуть металлическую балку, поищи фирм которые этим занимются наверно и в Питере полно.
zenon вне форума
Непрочитано 19.05.2008, 16:47
Forrest_Gump
Щелково МО
дело говорит zenon. из металла Вам быстрее сделают. а клееные конструкции теперь удел крупных и дорогих объектов.
P.S. три года назад видел клееную конструкцию, внутри которой натыкали шурупов халтурщики-проивводители. да так, что бензопилы зубья ломали на раз....
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2008, 17:39
Secrett_spb
С.П.Б.-на-Неве
<phrase 1= Отправить сообщение для Secrett_spb с помощью Skype™
спасибо ... принято к размышлению
Secrett_spb вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 00:44
dzfn
Кабинетный работник
Архангельск
Почему клееная в копеечку выльется?
Хотя если кто за разовую такую работу возьмётся.., ведь её ещё и испытывать придётся?
а так прогрев можно и в обычной камере сушильной сделать, в той, что с кондиционированием, ну а матрицу изготовить - дело вообще плёвое=)
Немного лирики
Унас на предприятии, в добрые советские времена под чутким руководством ЦНИИМОД , выпускались когда то клеёные балки. Даже для дела сгодились: http://venividi.ru/files/img/10347/28.jpg - дворец спорта (ледовая арена)
dzfn вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 02:02
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
зайди сюда: http://www.npadd.ru/index.php?a=members думаю сам далее сообразишь.
а по поводу клеенной деревесины, на счет стоимости сказать сложно, но делают любых форм и размеров. Главное чтобы при этом соблюдали технологию и всё.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 10:12
zenon
Археологи, блина
дом небось уже построен и благополучно продан раза 2.
zenon вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 10:18
bahil
В Питере уже построен аква-парк из клеедеревянных конструкций.
см. журнал ПГС №10 за этот год.
Последний раз редактировалось bahil, 09.12.2009 в 12:11.
Непрочитано 09.12.2009, 12:03
SerStar
В Питере есть новое производство по деревянным большепролетным конструкциям, с пролетом более 36м. Уже построено много объектов. Завод в Колпино. Контакты скину в личку.
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Проблема.Моделирование скрытых балок? ArtemS Расчетные программы 58 19.05.2017 16:43
опорный узел прокатных и сварных балок SHURF Металлические конструкции 20 27.06.2011 11:39
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
Проблема с примыканием балок shuvaligator Прочее. Программное обеспечение 32 08.02.2007 01:25
Поэтажное опирание балок (ANSYS) alle Прочее. Архитектура и строительство 5 20.02.2006 11:24
