Гнутый косоур
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Гнутый косоур
Гнутый косоур
Непрочитано 19.05.2008, 18:56 #1
Гнутый косоур
VNKTOP
проектировщик
Калининград
Товарищи, кто сталкивался, есть ли какие рекомендации по расчету гнутых косоуров?
Непрочитано 19.05.2008, 19:07
Forrest_Gump
Щелково МО
гнутый?
сразу вспоминаю Чебурашку - "Ну тогда дайте мне и гнутый молоток".
Может быть Вы имели ввиду ломанное очертание? Которое получается путем резки?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2008, 00:11
VNKTOP
проектировщик
Калининград
да, да , совершенно верно... я думал, это распостраненное название
VNKTOP вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 08:33
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
VNKTOP Гнутый косоур
Если нужны рекомендации по расчету косоуров ломанного очертания под стандартные ж/б ступени они есть в Линовиче "Конструкции гражданских зданий". Данный справочник есть в Даунлоаде
Aleks ManaeFF вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2008, 19:30
VNKTOP
проектировщик
Калининград
там приведены таблицы с размерами прямых и гнутых косоуров, детали сопряжения , есть расчет прямого косоура... расчета гнутого, к сожалению нет
VNKTOP вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 08:46
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
То есть интересует расчет балки гнутого косоура. Это либо знание строймеха статически неопределимых систем либо МКЭ проги. При расчете в МКЭ не забывайте раскрепление из плоскости а то получите сечения из профиля № 45 и выше
Непрочитано 27.05.2008, 10:15
Rusлан
Проектирование
Урал
Сильно предлагаю не заморачиваться. Используйте серию 1.450-1 "Лестницы из сборных железобетонных ступеней по стальным косоурам для многоэтажных производственных зданий промпредприятий. Выпуск 2." Приведены сечения, узлы, размеры. Ненадо ничего выдумывать....
Rusлан вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 10:46
4 и 6
идейный борец
Киёв
Aleks ManaeFF
а если он в жизни не будет раскрепляться, что делать?
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 21:02
ascota
SPB
сборные ж/б ступени косоур не раскрепляют,следовательно надо соеденить косоуры (количество раскреплений расчетом примерно через 2 метра для 24 швеллера)
ascota вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 22:22
Regby
р. Татарстан
не народ... что то вы усложняете
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 22:52
Rusлан
Проектирование
Урал
Косоуры раскрепляются между собой в плоскости этажных и межэтажный площадок....Смотрите серию, подбор осуществляется исходя из размеров лестничной клетки, пролета, высоты здания и т.д. и т.п. Все нагрузки учтены...
Rusлан вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 23:08
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Aleks ManaeFF Посмотреть сообщение
не понял, где тут статически неопределимая система. по-моему просто балка на двух опорах криволинейного очертания, похожие задачки преподы по строймеху любят студентам подбрасывать. Получаем усилия, подбираем сечение по прочности, прогибу и "зыбкости". Кому неймется - можно проверить стык в местах "перегиба". А вообще, прав Rusлан, "все уже украдено до нас"
Axe-d вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 16:16
Boris76
Ульяновск, РФ
гнутый?
Boris76 вне форума
Где достать гнутый "С"-образный профиль? Ivan.spb Прочее. Архитектура и строительство 36 15.02.2010 14:19
Лестничный косоур Дёнис Архитектура 4 25.09.2007 11:00
Косоур и пенобетон SerjMF Прочее. Архитектура и строительство 30 22.08.2006 12:17
