Как определяют высоту здания в Мосгосэкспертизе ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как определяют высоту здания в Мосгосэкспертизе ?
Непрочитано 20.05.2008, 13:04 #1
dennismo
строительство
Коллеги,
Последний раз редактировалось dennismo, 21.05.2008 в 15:39.
Автор темы   Непрочитано 20.05.2008, 17:00
dennismo
строительство
всех
Последний раз редактировалось dennismo, 21.05.2008 в 15:42.
dennismo вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 20:00
Regby
р. Татарстан
А позвонить туда не судьба?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2008, 09:40
dennismo
строительство
где
Последний раз редактировалось dennismo, 21.05.2008 в 15:40.
dennismo вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 09:50
FOCUS
Поддерживаю REGBY!!!
Позвонить долго или в Москве очень крутая экспертиза, что проектировщик и эксперт не могут к одному решению прийти (обоюдному).
Я не москвич (мухосранец как говорят) ,но в экспертизу звоню без проблем. Особенно женщины рады
FOCUS вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 11:18
Nikus
Не забывайте, что с учетом вышедшего приказа Минрегиона № 36 от 01.04.2008 экспертиза (в зависимости от уровня своего понимания) теперь может потребовать и разработки специальных технических условий.
Возможно, что проще и дешевле просто уменьшить высоту здания.
Nikus вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2008, 12:33
dennismo
строительство
что
Последний раз редактировалось dennismo, 21.05.2008 в 15:41.
dennismo вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 13:09
FOCUS
Пояснили вразумительно, даже очень. Спасибо за московский ликбез (не все так просто)
FOCUS вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 14:00
TK
Счас расплачусь... Бедные несчастные инвесторы... И все вокруг их норовят обмануть и обобрать. Строите какие-то конурки (при высоте этажа 2.7 у вас потолки будут ниже чем в хрущевках), впариваете их народу по 4000уё и жалуетесь как вас обирают чиновники. Нет бы честно позвонить в мосгорэкспертизу и сказать что готовы поделиться
TK вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2008, 14:27
dennismo
строительство
как
dennismo вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 15:25
cubina
ГТ
МО
Сообщение от dennismo Посмотреть сообщение
Может кто знаком в Мосгосэкспертизе с Самохиным или Егоровым,
и имеет возможность, дать их контакты
посмешили)))
уметь надо разговаривать (это касается как и экспертизы и прочих согласующих инстанций, так и форума)
cubina вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 16:11
Uladar
arch
Все элементарно...
Высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене."
Uladar вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2008, 16:25
dennismo
строительство
Uladar
спасибо я ситал этот СНиП, а именно п 1.5
вот он:
* Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене.
и ссылку в МГСН п 4.9,
это все понятно, но где 100% уверенность в том,
что в Мосгосэкспертизе будут руководствоваться именно этими 2-мя документами, а не достанут какую-нить хитрую книженцую которая это все уже отменяет ???
уже начались разговоры о том, чтобы ввести другое определение высоты здания. вот что вычитал:
высота здания определяется «разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене». Это определение было обусловлено возможностью подачи пожарной лестницы в верхний проем наружной стены здания. Поскольку для зданий свыше 100 м пожарных лестниц нет, вышеприведенное определение для высотных зданий теряет смысл, тем более, что по объемно-планировочным показателям высота здания определяется до верха кровли или парапета.
Предлагается ввести определение высоты здания как "разности нулевой отметки и отметки чердачного перекрытия". Следует отметить, что в международной практике высоту небоскреба принято считать по отметке верха шпиля здания, что, по нашему мнению, некорректно. Для этого достаточно сопоставить отметки Сирс-Тауэр (г.Чикаго) и считающегося в настоящее время самым высоким небоскреба "Тайпей" (Тайвань).
dennismo вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 06:56
aydarka
прораб
Казань
Во всех экспертизах будут руководствоваться СНиПом 21-01-97* "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" для зданий свыше 50 или 75 (для жилых) метров необходимо разрабатывать индивидуальные ТУ на противопожарную защиту именно из-за того, что пожарные лестницы до окна не достанут!
aydarka вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 12:12
mms2000
инженер
Подмосковье
а почему свыше 50м тоже спец ТУ?
mms2000 вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 17:43
GarniZone
Управление проектами
Смотря кто смотреть проект будет,
Пожарные все меряют по подоконнику (низу остекления) верхнего экплуатируемого (жилого, офисного, в общем постоянно населенного) этажа.
А НЕПОЖАРНЫЕ меряют по самому высокому выступающему конструктивному элементу (парапету).
СНИП ограничивается высотой 75м, МГСН начинается от 75м, но не все признают его легитимность.
Спец ТУ нужно в обязательном порядке от 75 м.
По поводу спец ТУ в москве 3 организации которые его фактически делают, юридически 5-7. Абсолютно надежно заказывать у 1.
Но туда заказывать надо за 3-4 месяца перед началом работ, работа еще 2-3 месяца.
А еще для высоток нужно согласование с Авиацией, СТУ на комплексную безопасность и террористическую защищенность, 2 дополнительных вида расчета конструкций.
А если у тебя здание от 50 до 75 то тут самое интересное, если прикинешься дурачком все сделаешь как надо, можешь проскочить.
А будешь умничать, чегото доказывать или, не приведи господь, нормы нарушать, то тебе прямая дорога за СТУ. К подземной автостоянке тоже относится.
Делай 74м и будет тебе счастье.
А лучше 49, а еще лучше 27.
Удачи
GarniZone вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 17:49
GarniZone
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Думаешь инвесторы чтонибудь делают? Они лежат на канарах и рябчиков с ананайсами жрут. А за них работают бедные наемные конторы, в которых самых молодых и неопытных засылают в МГЭ, УГПН, СЭС и другие страшные места.
Кстати 2.7 это болезнь, в москве даже Элитное жилье от 20 тыщ.у.ё.кв.м. умудряются строить с 2.7
нужна помощь. Как приложить к модели результаты обдува здания? GOODWIN Конструкции зданий и сооружений 4 17.05.2008 22:53
Металлический каркас торгового здания Aragorn Металлические конструкции 40 14.11.2006 12:11
