Проблема в AutoCAD 2009
Одесса
FILLMODE проверял... все в порядке = 1 да и стрелки обычных размеров залиты...
http://alex-chernega.blogspot.com/ |
Уж лучше тогда _.plan _c <Enter>
Не пойму при чем здесь команда plan я ведь чертежи делаю на плоскости... Вобщем попробовал на всякий случай... ничего не изменилось.. Пока распечатываю через ACAD 2008 там все отображается корректно...
Такая проблема была замечена на всех компьютерах где установлен 9-й acad.
Такая проблема замечена на компьютерах, где установлен Autocad 2009 и Raster Design 2009.
Проблема заключается в том, что не заливаются объекты solid (Фигура). А именно они используются в размерных стрелках. Решается путем установки соответствующего hotfix'a от Autodesk. (Заменить одну dll'ку) Ссылка на описание проблемы http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. | mey | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 25 | 19.04.2009 19:20 |
AutoCAD 2009. Печать с подшивок (HP500). | Pasha_sevkav | AutoCAD | 2 | 13.05.2008 12:36 |
Проблема с AutoCAD Mechanical - Mechanical Desktop | Enot | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 05.11.2006 17:21 |
Проблема с загрузкой AutoCad 2005 | pers2 | AutoCAD | 9 | 20.08.2006 19:16 |
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. | 0leg | AutoCAD | 10 | 13.01.2006 17:53 |
