Рабочие швы и монтаж анкеров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Рабочие швы и монтаж анкеров
Непрочитано 21.05.2008, 09:44 #1
Asmodey
ЧП "ИНТЭК"
Макеевка
Кто делал ППР на бетонирование монолитных фундаментов под стальные колонны? Поделитесь технологией устройства рабочих швов в фундаментах и монтажа анкеров, если из арматуры в фундаменте присутствует только сетка
Непрочитано 21.05.2008, 11:15
БухаровВ
Строительство, Проектирование ПОС, ППР, ТК
Кемерово
избегай рабочих швов )) неужели такие большие, что без рабочих швов не обойтись? какая сетка, где расположена а так закрепляй стерщник апалубке а к ней анкера или несущую сеточку на верх опалубки ложится так чтобы ее можно было снять и к ней крепи анкера после заливки сетку убираешь. моно так ,по простому
Хеопс наглядно миру показал: нет ничего прочней хорошей кладки.:comando:
БухаровВ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2008, 14:12
Asmodey
ЧП "ИНТЭК"
Макеевка
фундаменты большие, подрядчики ленивые, опалубка деревянная, сетка в нижней части - около подошвы
Asmodey вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 16:01
aydarka
прораб
Казань
Посмотри здесь есть описание рабочих швов..))
И еще здесь обсуждалась эта тема!
aydarka вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2008, 16:54
Asmodey
ЧП "ИНТЭК"
Макеевка
у меня подрядчик хочет сделать "ершение" - что за хрень не нашел. по его словам єто обрезки арматурі, которіе втікаются вертикально в каждую ступень. кто-то сталкивался с таким?
Asmodey вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 06:40
aydarka
прораб
Казань
Это когда по краям захватки бетон заливается под углом 45 градусов и в него перпендикулярно поверхности бетона втыкаются арматурные стержни...
aydarka вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2008, 09:33
Asmodey
ЧП "ИНТЭК"
Макеевка
а можно схемку принципиальную приложить?
Asmodey вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 10:02
aydarka
прораб
Казань
Что-то типа такого, про диаметр и количество арматуры ничего сказать не могу, приходилось выполнять такое, а не рассчитывать...)))
DWG 2004
Drawing1.dwg (36.8 Кб, 1213 просмотров)
aydarka вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 10:29
Rusлан
Проектирование
Урал
Сообщение от Asmodey Посмотреть сообщение
делал когда-то такой фундамент. нижняя ступень 2х2 м, высотой 50 см, опалубкой служила земля. при заливке, выровняли бетон по краям, а там где будет верхняя часть бетон сделали шершавым, с бороздками, и установили 4 стержня d10 АIII, в нижний бетон заглубили на см 40, в верх оставили см 50. верхняя часть фундамента 09х09х09 м. армирование сетками верхней части фундамента (кажется 3 сетки. с шагом около 10 см, точно не помню) выполнили сварив сетки между собой вертикальными ножками из d8 АIII, таким образом, чтобы внутри опалубки можно просто поставить "тумбу". анкера закрепили на продольные горизонтальные деревянные бруски, предварительно выверив их. все прошло на ура....
Rusлан вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2008, 13:52
Asmodey
ЧП "ИНТЭК"
Макеевка
Не совсем понятная схема применительно к столбчатому фундаменту. У нас планируется рабочие швы делать горизонтальными, между ступенями
Asmodey вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 15:31
Temka
Конструктор вроде
Донецк
А я тебе говорю что при таких усилиях на обрезенадо гонять строителей чтобы делали как надо , лажу где нибудь в другом месте пусть делают
Temka вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2008, 15:50
Asmodey
ЧП "ИНТЭК"
Макеевка
так что? закладывать в ППР непрерывное бетонирование? и пусть опалубку выставляют всю сразу, на весь фундамент?
Asmodey вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 16:00
Temka
Конструктор вроде
Донецк
Зачем же непрерывное, что мы звери
Пусть добавляют добавки, часика 2 передохнут и заливают снова
Temka вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2008, 16:01
Asmodey
ЧП "ИНТЭК"
Макеевка
опалубка деревянная. выствлять ее всю сразу?
Asmodey вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 16:27
Temka
Конструктор вроде
Донецк
Опалубка на две ступени, рассчитать добавки
Првая ступень - 3 часика подождали, вторая - еще три часика, третья - еще. Итого перерыв в выставлении опалубки - 8 часов
Temka вне форума
aydarka
прораб
Казань
стоп, не понял, если фундамент столбчатый, должно быть фундаменты стоят отдельно и объем у них не очень-то и большой... зачем тогда делать рабочие швы?
aydarka вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 16:33
Temka
Конструктор вроде
Донецк
Автор уже писал - подрядчики ленивые
НЕ ХОТЯТ
Temka вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2008, 16:42
Asmodey
ЧП "ИНТЭК"
Макеевка
а кто сможет рассчитать количество добавок? и кто должен?
Asmodey вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 16:46
aydarka
прораб
Казань
Проектировщики должны добавки считать, могут, если попросить и в лаборатории РБУ откуда бетон идет...
aydarka вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2008, 16:52
Asmodey
ЧП "ИНТЭК"
Макеевка
теперь все подытожим: в ершении отказать. так?
Asmodey вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Рабочие швы бетонирования gvs Железобетонные конструкции 64 24.12.2015 12:26
Нужна серия 1.020-1/83 Колян Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 33 06.10.2014 10:26
Расчёт анкеров Elbran Конструкции зданий и сооружений 90 27.10.2010 22:02
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
