Стена подвала (сборный каркас)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стена подвала (сборный каркас)?
Непрочитано 21.05.2008, 11:46 #1
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
Проектируется здание из сборного каркаса по серии 1.020-1/83, протяженностью ~100 м, разбито на отсеки. Так по рельефу часть здания оказывается ниже планировочной отметки на ~4.8 м.
Применение для стен подвала цоколных панелей не получится, т.к. они согласно серии используются для подвалов, высотой только до 3,2 м, а подвал большей глубины решается индивидуально. Горизонт. давление грунта не должно передаваться на колонны.
Вопрос: как лучше выполнить стенку подвала?
P/S На стенку подвала ничего не опирается сверху.
Непрочитано 21.05.2008, 13:00
umakasima
Красноярск
Чертежик будьте добры в студию...
umakasima вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2008, 13:38
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
Вот картинка. Для заказчика и подрядчика вариант со сборным вариантом стенки более приемлем, но при такой глубине, думаю что блоки могут быть только с контфорсами.
Сейчас проект на такой стадии, что необходимо только определится с конструктивным решением.
Мне более приемлем вариант с монолитной стенкой.
Также интересует узел стыковки стенки подвала со связевыми пустотными плитами (может у кого-то есть серийные узлы соединения цокольных панелей ПСЦ и плит перекрытия)
Просто со сборняком не работал, поэтому сейчас собираю информацию. Может кто-то сталкивался.
Al-dr вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 13:49
Рин
Проектируем
Sever Kavkaza
Сообщение от Al-dr Посмотреть сообщение
А что мешает передать давление грунта на колонны?
Шаг колонн - ?
Рин вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2008, 13:54
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
Сообщение от Рин Посмотреть сообщение
Шаг колонн - ?
Потому что каркас сборный (условие серии 1.020-1/83):
"Боковое давление грунта передается на диск перекрытия и подготовку пола подвала. Передача гориз. давл. грунта на колонну недопустима."
Сетка колонн 6х9 м.
Al-dr вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 23:08
lit01
Если все же примут вариант из сборных блоков, не забудь, что стены такой высоты надо делать с бетонными шпонками. Просто перевязки и горизонтального армирования не хватит - "проверено в клинических условиях".
lit01 вне форума
Как решить гидроизоляцию подвала? Liliya Конструкции зданий и сооружений 20 04.06.2008 16:40
Деревянный каркас, стена Muhnurov Деревянные конструкции 4 07.03.2008 11:16
сборный каркас лестничные марши edddy Архитектура 2 19.09.2007 14:13
Металлический каркас торгового здания Aragorn Металлические конструкции 40 14.11.2006 12:11
стена подвала Наталия Конструкции зданий и сооружений 40 10.10.2006 09:48
