Как изменить толщину засечки в autocade 2006
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как изменить толщину засечки в autocade 2006
Непрочитано 21.05.2008, 17:33 #1
other
Как изменить толщину засечки (наконечник стрелки) в стили измерения в autocade 2006? Толщина стрелки увеличивается, когда увеличивается размер стрелки, но нужно, что бы размер стрелки не изменялся. Пробовал создать свой блок стрелки - не осилил.
Непрочитано 21.05.2008, 18:21
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
все оч просто.
заходишь в разм. стиль...смотришь размер стрелки...допустим 2.5
рисуешь свою стрелку при таком размере, делаешь из нее блок, обзываешь какнить, далее опять в свойстваа разм. стиля, и из вып. меню выбираешь юзер арров.... ушло 2 минуты
на скрине стрелка и образмерена стрелками )
другой вопрос чем тебя не устраивает обычные? )
Помни о темной стороне лайаута юный инженер.
OxYGeN вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2008, 08:30 Не получилось.
other
Межет быть не правильно блок создаю. Результат в скриншоте.
Засечка нужна толще, потому что так сказал препод.
other вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 10:58
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
я вобще не вижу засечки )
поставь СПДС там толстые засечки...так сказать ГОСТовские.
OxYGeN вне форума
Как изменить толщину по умолчанию полилиний Гиорги AutoCAD 7 18.01.2017 08:56
как изменить сложную форму командой маштабировние Alexfoto333 AutoCAD 10 04.03.2007 19:14
как оцифровать фото в autocade proektirovchik AutoCAD 4 06.07.2006 21:05
как изменить окраску изометрии sdndrey AutoCAD 1 01.06.2004 08:55
как изменить радиус окружности sasa AutoCAD 11 02.12.2003 02:23
