Многофронтальный сольвер-ошибка при разложении матрицы Задайте FrontExtendedDiagnostics=1 в файле scad.ini
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Многофронтальный сольвер-ошибка при разложении матрицы Задайте FrontExtendedDiagnostics=1 в файле scad.ini
Непрочитано 21.05.2008, 19:11 #1
Dimon79
Строительство
СПб/Волгоград
пустил на расчет 9-ти этажку в монолите, причем считать дома в этой программе приходилось не однократно Примерно на 90% расчета программа дала сообщение "Многофронтальный сольвер-ошибка при разложении матрицы Задайте FrontExtendedDiagnostics=1 в файле scad.ini" -ну Вы поняли На чем прошу уважаемые формунчане кто знает что это за ошибка и что значит - подскажите, а то в файл настройки конфигурации программы не особенно хочется лезть
Непрочитано 10.06.2011, 16:33
kaban_spb
Конструктор
Вы узнали в чем проблема?
А то у меня таже самая ошибка....
kaban_spb вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 10:28
OXOTHUK
конструктор ПГС
РФ, Р.Бурятия, Улан-Удэ
<phrase 1= Отправить сообщение для OXOTHUK с помощью Skype™
Как правило порядок такой:
1. смотрим на разброс жесткостей, если не помогло:
2. ищем "почти вырожденные" элементы, если не помогло:
3. меняем солвер на гаусса или итерационный.
OXOTHUK вне форума
Непрочитано 18.06.2011, 12:27
kaban_spb
Конструктор
Может глупые вопросы, но все же.
Сообщение от OXOTHUK Посмотреть сообщение
Что мы должны увидеть посмотрев на разброс жесткостей?
Что это за элементы?
Непрочитано 18.06.2011, 13:36
Frishes_Blut
Прочностные расчёты (Лира, SCAD)
Калуга
1.Примыкание элементов с малой жёсткостью к элементам с очень большой жёсткостью.
2. Вот такие вот элементы-выродки: треугольники в виде прямых, четырёхугольники в виде треугольников.
Век живи, век учись - дураком помрёшь.
Frishes_Blut вне форума
Непрочитано 26.06.2011, 11:03
kaban_spb
Конструктор
Понял!
Спасибо!
Непрочитано 30.06.2011, 17:50
ratkill
кондуктор
у меня сегодня такая же ошибка была, когда я считал просто балку защемленную с обоих сторон, чтобы сравнить результаты скада и арбата
ratkill вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 12:31
gazon
FEA, ЖБК
ratkill, ахаха, я то же самое делаю и попал на эту ошибку)) видимо, нельзя заделывать эту балку с двух сторон по всем направлениям.
как результаты сравнения? меня интересует подбор арматуры.
gazon вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 12:58
ratkill
кондуктор
gazon, честно говоря, не помню чем закончилась эта история) но вот сейчас нарисовал жестко защемленную балку длинной 6 м сечением 400х600 с нагрузкой 5 т и верхнюю арматуру скад показывает три двадцатых стержня, а арбат говорит, что такая арматура не проходит) а у тебя какие результаты?
правда чтобы не было ошибки пришлось балку разбить на несколько балок
нет. все сошлось. я ошибся)
Последний раз редактировалось ratkill, 17.04.2012 в 14:26.
ratkill вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 17:45
gazon
FEA, ЖБК
ratkill, я взял балку 6 м (заделка с 2х сторон) и загрузил ее 10 т/м, сечение 600х300 вроде. в арбате вышло примерно 3 и 6 диаметров 22 соответственно внизу и вверху.
в скаде получилось вроде как то же самое, но это не главное для меня было. больше всего меня беспокоят прогибы. может ли скад учесть фактическое армирование при расчете прогибов?
gazon вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 17:49
ratkill
кондуктор
gazon, не. он считает линейно. а чтобы получить более-менее реальные прогибы нужен нелинейный расчет.
ratkill вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 18:00
gazon
FEA, ЖБК
да при чем тут нелинейный расчет. арбат считает по СП без нелинейности, но с учетом фактической жесткости, а скад беред жесткость чисто бетонного сечения.
gazon вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 00:22
ratkill
кондуктор
не знаю, чего там считает арбат, но вся беда неверных определений перемещений скадом именно в его линейности. в железобетоне при нагружении появляются трещины, что снижает жесткость элементов, а скад в расчете это не учитывает. а арбат считает тупо по формулам из снип и там все подогнано к реальности
ratkill вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 00:35
gazon
FEA, ЖБК
Сообщение от ratkill Посмотреть сообщение
Стандартная методика СП (даже с учетом нелинейности) далека от реальности, если что))
gazon вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 00:54
ratkill
кондуктор
нам не так важна реальность) важно, чтобы соответствовало снип!
ratkill вне форума
Многофронтальный сольвер - отсутствует упорядочение. Задайте Лекс Расчетные программы 5 10.09.2015 17:23
Ошибка при разложении матрицы 99% в скад Marusya SCAD 1 02.07.2010 17:48
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Ошибка при разложении матрицы 99% masha_PGS Расчетные программы 8 28.03.2008 15:04
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
