Материал прокладки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Материал прокладки
Материал прокладки
Непрочитано 22.05.2008, 13:50 #1
Материал прокладки
professor_off
Применил узел по серии 2,440-2 (прилагается)
Только одна проблема: не знаю какой материал прокладки.
Может кто подскажет...
Непрочитано 22.05.2008, 13:53
Forrest_Gump
Щелково МО
а разве прокладка не есть стальная пластина?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 14:28
str02
питер
есть есть
прокладка - пластина С245 -t=6 мм, в данном случае
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 06:42
nevada
Красноярск
Странно, что пластина из стали. У нас в институте на кафедре была издана книжица с узлами и на курсак мы их использовали, так там написано, что должна быть УПРУГАЯ прокладка. Мож я чего недопонимаю...
nevada вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 06:55
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
А что, сталь не УПРУГИЙ материал????
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 07:01
Forrest_Gump
Щелково МО
ну знаете ли, если Вы туда положите кусок резины - будет полный пипец...
Непрочитано 23.05.2008, 07:39
nevada
Красноярск
Да упругая сталь, до определенного момента. Но имелось ввиду не эта упругость. Насколько я поняла, узел шарнирный, т.е. должен мизерно, но "играть", а со если забить туда стальной "чопик", то это не получится. И прокладка получается только между болтами или в ней тоже отверстия под болты? В нашей книжице толщина прокладки от 0 до 10 мм. Многие строители используют войлок и регулируют болты до нужного уровня... Но надо раздобыть книжицу и уточнить. Может я ошибаюсь, и этот чопик из стали лучше?
nevada вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 09:04
str02
питер
прокладка нужна не для организации шарнирного узла
а для того чтобы ваша балка вобще влезла на свое рабочее место. Если выполнить балку до милиметра один в один с длинной проема, то монтажники ее не смогут запихать. Затем зазоры выбираются прокладками.
Причем если колонна окажется в этом месте шире на 3-5мм, то возьмут прокладку потоньше
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 12:11
nevada
Красноярск
Т. е. на самом деле материал прокладки не важен?
nevada вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 12:31
nevada
Красноярск
Я не имела ввиду, что прокладка влияет на организацию шарнирного узла. На мой взгляд, прокладка не должна препятствовать работе узла, как это может быть при использовании прокладки из жестких материалов с размером 1 в 1 с зазором. Но это лично мое интуитивное мнение.
nevada вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 12:34
Forrest_Gump
Щелково МО
при деформировании балки ее опорное сечение будет проворачиваться от колонны, тем самым увеличиваю зазор. но зазор у опорного столика будет уменьшаться - вот тут то и будет происходит обмятие прокладки.
сделайте прокладку из резины или войлока - сомнет их легко - смысл в прокладке исчезнет.
будет прокладка из стали - смятия практически не будет
Непрочитано 24.05.2008, 12:26
nevada
Красноярск
Понятно. Но почему тогда в серии не указывают материал, если он так важен?
nevada вне форума
материал фасада tusiko Прочее. Архитектура и строительство 17 01.09.2011 08:50
Прокладки из чего делают?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 30 07.03.2009 23:43
Как ввести новый материал в SCAD? Oceana SCAD 3 09.04.2006 20:43
Самосветящийся материал Valery AutoCAD 16 25.02.2005 09:10
Как материал прилепить на 1 грань? Рогатин AutoCAD 6 11.10.2004 08:43
