Фундамент под забор на даче!!!!
Великий Новгород
А разрезик можно?
В принципе чисто на щебне делать не очень хорошо, а точнее не очень хорошо. Лучше всё это дело сделать в бетоне. Чистое и надёжное решение.
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
Екатеринбург
Считаете, что бетонный "столбик" (фундамент), за счет оставшейся анкеровки (та, земля, что не сползла) останется на месте? Опять зависит от того, сколько грунта, может сползти. А так, в принципе, где (район, область) у Вас домик, для которого хотите делать заборчик? Может стоит и по глубже "заделать", чтобы на вспучило (основание у Вас глина и суглинок => вполне вероятно грунты пучинистые, а нагрузка от забора "ни какая"). Канавка, наверное, "для воды" аля дренаж?
инженер-конструктор Регистрация: 06.05.2008
Великий Новгород
Заборчик в Новгородской области,глубина промерзания глинистых-1,25,расчетная температура минус 27. Есть еще вариант отступить от канавы подальше,и опять же затрамбовать все щебенкой,уж очень с бетоном связываться неохота,месить его,цемента надо немерено,к слову общая длина забора 65 метров,из них 25 вдоль канавы,остальные просто по полю. Рисуночек прилагаю http://sportkomitet.vmarket.ru/need/1.dwg
Ну уж совсем без бетона я бы не далал. Хотя бы снизу на 0,5 м от подошвы залить бетоном, а дальше щебень сыпь или ещё чего хочешь. Водный канал в лотках или просто по грунту? Если в лотке, то ничего страшного, если по грунту и если размыло соседний участок--подумать о защите канала вдоль участка. Кирпичём его выложить, глиной...
Великий Новгород
проектирование Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
В Download лежит книжка про дачное строительство (ключевое слово для поиска "ТИСЭ"). Там в конце досконально рассмариваются варианты устройства фундаментов под столбы забора. Насколько помню по этой книге идеальный фундамент под столб для пучинистых грунтов - в низу под слоем промерзания грунта бетон, а выше скважина заполняется непучинистым грунтом например ГСП.
Екатеринбург
Тоже не мало по деньгам получается. Если зальете ямки снизу бетоном на 300-500 мм, а дальше утрамбованный щебень (как советуют Андрей Т. и Abzorbo), наверное поспокойней будет на душе?
[quote=Armin;248612]40 шт. металлических труб (с гидроизоляцией (антикоррозийной защитой)?) + 40 ямок по 1,5 метра + засыпка с трамбовкой мелким щебнем (земляные работы).
Тоже не мало по деньгам получается. Если зальете ямки снизу бетоном на 300-500 мм, а дальше утрамбованный щебень (как советуют Андрей Т. и Abzorbo), наверное поспокойней будет на душе?[/QUOT Поддерживаю Armin в плане экономического сравнения. Да и надежность предложенной конструкции намного лучше, чем решение с щебнем |
Екатеринбург
Да еще, если есть возможность, заборчик от канавы надо бы отодвинуть по дальше, чтобы не получилось как у соседей.
а если щебня то нужно около 3,0куб.м, а енто если не ощибаюсь около 6-8тыс.р. и будет стоить... так что решать вам) |
Не охото плодить похожие темы.
Заборчик вокруг заправки на сильнопучинистых грунтах. Нормативная глубина промерзания 1,3м. Стойки взял Тр.95х2 от фонаря, где то в инете наткнулся на рекомендацию меньше 100мм стойки не брать. Рамка под сетку L50х5. Нарисовал два варианта фундаментов под стоечки. Расход материалов будет одинаковый. Какой из них лучше? Может посоветуете еще варианты - более экономичные и надежные? |
Фундамент под коттедж | Aragorn | Основания и фундаменты | 23 | 22.09.2013 22:27 |
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь | &Rey | Основания и фундаменты | 25 | 27.08.2010 19:53 |
Фундамент под забор | TIK | Основания и фундаменты | 21 | 18.09.2007 08:59 |
Фундамент под агрегат с динамическими нагрузками | Joker101k | Основания и фундаменты | 3 | 14.02.2007 11:59 |
Фундамент свайный с ростверком под коттедж | arkansasovich | Основания и фундаменты | 33 | 23.01.2007 22:57 |
