Пространственные задачи в Plaxis
брахман
брахман Регистрация: 27.05.2008
Сам работаю в Плахе 3D Tunnel...использую ее для расчетов пространственной фильтрации, определении НДС, устойчивости...есть определенного рода трудности в расчетах...из моего непосредственного окружения, никто не может подсказать....кто-нибудь из присутствующих занимается подобными вещами?
Конкретный вопрос про сходимость расчетов. После проведения некоторых расчетов (с реальной геологией) складывается впечатление, что процедура сходимости расчетов не очень хорошо реализована,т.е. не может он считать то что надо: выкидывает после часа расчета и пишет что мол недостигнута сходимость. когда упрощаешь модель, то вроде процесс идет лучше, с такими темами сталкивались? есть какие либо идеи на этот счет?
Решение пространственных нелинейных задач, да еще в элементах 2-го или 3-го порядка как в PLAXIS - дело долгое. Час расчета - далеко не предел. Мы в своей программе решали задачи и по несколько суток. Ускорение расчетов - дело очень нужное. Тут 2 пути: поиск очень оптимизированных алгоритмов или параллельные вычисления (применение многопроцессорных систем). Первый путь очень трудный для разработчика программ, и еще неизвестно, ведет ли он к результату. Мы пока, признаюсь, более быстрых алгоритмов не нашли, а используем практически то же самое, что и в PLAXIS. Второй путь трудный для пользователей - необходимо специальное дорогостоящее оборудование. Поэтому в PLAXIS получаем долгие расчеты. Рекомендую сначала решать задачу на плоских сечениях, получать основные эффекты, а затем задавать пространственную задачу.
Сходимость в PLAXIS рассчитывается по величине относительной невязки напряжений в элементах. Это достаточно жесткий критерий. При этом по величине перемещений уже может быть набрана достаточная точность. К сожалению, оценка ошибки вычислений остается (как, в общем, и всегда) на совести расчетчика. Попробуйте назначить другую величину относительной невязки и посмотрите, насколько изменятся интересующие Вас величины (перемещения, напряжения). |
Plaxis - 1001 вопрос. | rust-resisting | Расчетные программы | 1956 | 27.08.2015 16:07 |
Plaxis. К-т устойчивости | rust-resisting | Расчетные программы | 60 | 22.03.2015 14:00 |
Запуск программы (Plaxis) два раза | MaTpac | Прочее. Программное обеспечение | 12 | 26.08.2006 12:12 |
Новая версия ПК Plaxis - Plaxis 3D Foundation... | Дмитрий | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 14.03.2006 07:43 |
Экспорт задачи из Лиры 9.2 в DXF | Stealth | Лира / Лира-САПР | 1 | 31.01.2006 20:27 |
