Разноуровневый котлован + сваи
строим монолит
Краснодар, край
Сваи же в данном случае забиваются с уровня котлована после чего производится дополнительная выемка грунта.
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Если это так, то они работают большей частью по острию, т.е. практически как сваи-стойки, опирающиеся на полускальный грунт - мергель. Если есть сомнения в устойчивости откоса при забивке свай в лидерные скважины, выполните скважины вблизи откоса на глубину 2 м диаметром равным или побольше, чем свая. Пробейте опытные сваи. Необходимо еще один вопрос решать - ход сваебойки вдоль откоса проблематичен, придется изменить на этом участке схему забивки свай. Но это все больше технические вопросы. Это как вариант. Возможна и такая схема, как предлагалась выше - выполнить забивку свай не выполняя откос до проектного расстояния, затем его доработать. |
Спасибо за оветы ! Сваи в чертежах отстоят на 0.5 м от откоса. Это я накинул КСС +1.5м. Шпунт устроить нельзя - некуда забивать (скала).
Сажите, а как делать сваи - стойки если они опираются скалу имеющую уклон 20% ?. Сваи разной длины устраивать нелья вроде, а если их забивать в скалу до одной отметки, то всё равно они оказываются защемленными на разных уровнях.
:eek: |
Dnepropetrovsk
Витос,
П.С. Бить в скалу - из области фантастики ![]() |
Бить в скалу - это бурить лидер, а потом бить. Так в проекте. А я хочу склонить всех буро-набивным сваям. Пусть бетона больше уйдет, за то от сваебойки уйдем...
А вот про сваи разной длины может еще кто - нибудь выскажется ?? Здание у нас 25 этажей.
:eek: |
РК, Астана
![]() Привожу геологический разрез и схему свайного поля на б/н сваях переменной длины, с заделкой низа свай на 0,5 м в полускальный грунт - известняк (родственник мергеля). В спецификации на фото 2 указана длина свай - мин. 22,5 м, макс. 27,5 м, т.е. с разницей по длине в 5 метров. Свайное поле фактически повторяет рельеф залегания полускальных грунтов. За качество извиняюсь, электронного варианта нет - фото с альбома КЖ. На фото 3 этапы строительства зданий (см ситуационный план на фото 1). При опирании свай на практически несжимаемый грунт выполняется расчет основания по несущей способности, но не по деформациям. И от того- что забуритесь в полускальный грунт на 0,5 м или на 5 м ее несущая способность ее от этого не изменится. |
Спасибо ! Всё что надо увидел.
Мне осталось метра 1.5 - 2 до ИГЭ-6 снять от проектной отметки. Буду делать микросейсморайонирование - понижать сейсмику на балл. И делать плиту. Или менять сваи на буро-набивные. Подскажите, экспертизу придется проходить заново ?
:eek: |
РК, Астана
И еще - в общих указаниях на производство работ по устройству б/н свай обязательно укажите необходимость составления акта освидетельствования забоя на каждую скважину - подтверждение опирания сваи на предусмотренный по проекту слой на необходимую глубину. Тем более это необходимо, если сложный рельеф залегания кровли несущего слоя. Делается это без особых проблем в процессе проходки скважины, но только исполнительная схема сваи сопровождается дополнительно актом на освидетельствование забоя. Для висячих свай это не всегда так важно, но для стоек принципиально. Последний раз редактировалось AMS, 07.06.2008 в 19:34. |
РК, Астана
Добавлю по поводу фундаментной плиты. Как вариант рассмотрите, но необходимо учитывать возможный крен зданий по наклонному пласту несжимаемого грунта - 20% это очень даже не мало. При зданиях высотой 25 этажей нижняя граница сжимаемой толщи скорее всего будет проходить по кровле несжимаемого грунта.Подозреваю, что заморочек с этим вопросом будет и не мало. Советую начаинать именно с этого вопроса, что-бы быть готовым ответить заказчику на вполне очевидный вопрос - а почему не плита, так же дешевле и быстрее будет ??
Но это только предположения. Безусловно, что принимать решение в зависимости от конкретной ситуации придется все же вам (фирме). |
Еще раз благодарю !
Освидетельствование геологами скважин всегда проводим. Уважаемый AMS, я и есть ГИП Заказчика. Ситуация такова, что Инвестор 4 года нанимал стороннюю службу технического заказчика и прервал с ними отношения. Уж очень много "косяков" за ними. Вот и создали свою группу Заказчика. Вот я и разбираюсь в ситуации с Вашей помощью... Ситуация сложилась так потому, что проектировщик из Москвы, на месте (побережье Ч.М.) с грунтами не разбирался. В Заказчике тоже были все кто - откуда и почти не стротели.... По плите проконсультирусь с геологами. Н.с. ИГЭ -5 от 75 до 130кг/см2
:eek: |
Заделка сваи в плиту | Андрей С | Основания и фундаменты | 27 | 16.08.2017 19:31 |
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания | alexroot | Программирование | 3 | 18.02.2010 08:51 |
Запас в длине сваи | Black_Raven | Основания и фундаменты | 21 | 26.08.2007 19:13 |
Расчет буроинъекционной сваи | T.B.A. | Основания и фундаменты | 8 | 31.03.2007 19:55 |
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент | Дмитрий | Основания и фундаменты | 10 | 11.11.2005 08:54 |
