Реконструкция лестницы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Реконструкция лестницы
Непрочитано 28.05.2008, 11:30 #1
ArtemSh
Здравствуйте уважаемые, тут такая проблема: косоуры из швеллеров будут оставлены, остальное убирается, надо ступеньки придумать, да ещё и красивые что бы были… Что лучше: дерево или бетон?
Непрочитано 28.05.2008, 11:53
Басманова Юлия
Рублю окно в Европу
Всё зависит от назначения этой лестницы. Если это просто технологическая связь можете смело применять дерево, оно легче и эстетичнее.
Если же это эвакуационный выход тут несколько факторов: степень огнестойкости здания, от числа людей находящихся на этаже и ещё масса пунктов по СНиП 21-01. Уточнив все эти факторы выбираете материал лестницы с нужным пределом огнестойкости.
Басманова Юлия вне форума
Непрочитано 28.05.2008, 18:20
Forrest_Gump
Щелково МО
делайте ступени из металла %-)
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2008, 06:39
ArtemSh
Назначение У нее, можно сказать просто эстетичное, необходимо красиво зделать, мне кажется из металла, это просто НЕ О ЧЕМ
ArtemSh вне форума
Непрочитано 29.05.2008, 07:24
Liam
Бумагомаратель
Пермь
коробки из уголков покрасить красиво снаружи, залить мозаичным бетоном и отшлифовать... конфедка!
Liam вне форума
Непрочитано 29.05.2008, 11:26
Forrest_Gump
Щелково МО
ну Вам (ArtemSh)надо прям все разжевать и прямо в рот положить. по металлическим ступеням легко потом практически любую декоративную ступень установить. хотите из дерева (типа дерева венге), хотите вариант LIama...
Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 29.05.2008 в 14:41.
Непрочитано 29.05.2008, 14:32
4атланин
Конструктор
В общественных зданиях ступени из дерева не практичны. Скоро лаковое покрытие сотрется вместе с морилкой. У ступеней из шпона такая же ситуация.
Деревянные ступени лучше делать в котеджах, ну вообщем там, где босиком либо в тапочках ходят.
А в данной ситуации лучше рамки из уголков со дном из листа ~1мм, а внутрь заложить арматуру диам. 8мм и залить раствором. Поверх всего этого дела можно положить плитку (типовое решение).
Ну а красота будет зависеть от исполнителей и от материалов (краска, плитка). Мозаичный бетон тоже тема.
4атланин вне форума
Разметка забежных ступеней лестницы Огурец Архитектура 1077 15.08.2019 00:23
Ступеньки монолитной лестницы kha Железобетонные конструкции 120 06.04.2015 20:24
Как определить тип лестницы pink rabbit Архитектура 3 02.06.2008 13:49
построение наружной лестницы SlayERR Архитектура 28 09.03.2007 19:30
Винтовые лестницы realler AutoCAD 4 08.08.2006 09:27
