Как определить тип лестницы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как определить тип лестницы
Непрочитано 22.05.2008, 16:24 #1
pink rabbit
архихитектор
В-д
Была проведена реконструкция здания и изначально лестница была типа Л1, а теперь все оконные проемы заложили. К какому типу её отнести?
Непрочитано 22.05.2008, 17:27 Ни к какому
GarniZone
Управление проектами
Ни к какому,
вот все типы
Л1 - с остекленными или открытыми проемами в наружных стенах на каждом этаже;
Л2 - с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в покрытии;
Н1 - незадымляемыя лестничная клетка с входом в лестничную клетку с этажа через наружную воздушную зону по открытым переходам, при этом должна быть обеспечена незадымляемость перехода через воздушную зону;
Н2 - незадымляемыя лестничная клетка, с подпором воздуха в лестничную клетку при пожаре;
Чтобы все было гут, нужно обратно проем прорубать окно делать.
Можно попробовать организовать подпор, нужна будет независимая шахта, да и не факт что согласуешь.
GarniZone вне форума
Непрочитано 29.05.2008, 11:20
Басманова Юлия
Рублю окно в Европу
Зависит от количества лестничных клеток в здании и от его класса функциональной пожарной опасности.
В любом случаем подпор воздуха должен быть организован.
СНиП 21-01
п. 6.35
Басманова Юлия вне форума
Непрочитано 02.06.2008, 13:49
Tanker
Черновцы
Легче сделать окна, причом они должны иметь открывание не менее 1,2м.кв (пожарники требуют).
Tanker вне форума
Как определить коэффициент Пуассона каменной кладки dlyareg Прочее. Архитектура и строительство 20 31.03.2008 14:26
Как создать тип линии KYKICH AutoCAD 37 20.11.2007 15:45
Как создать свой тип примитива? mental Программирование 8 30.10.2007 23:34
Как определить стоимость разработки раздела КЖ или АС? MISHELL Прочее. Архитектура и строительство 17 22.11.2005 07:26
