Проектировщики помогите. Армирование плиты 6000x2000
Екатеринбург
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Фабио, здесь вообщето помогают советами. В данной ситуации вы просите, чтобы за Вас сделали расчет! Ну допустим раз Вам подскажут арматуру (выполнив за Вас расчет), потом Вы опять обратитесь с такой просьбой, как то не хорошо. Нужно самому пытаться сделать (разбираться и задавать вопросы). К тому же у Вас плита на упругом основании. Где данные по грунтам? Вы ставите невыполнимую задачу!
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Фабио!
Это не плита перекрытия, а железобетонная плита автодорожного покрытия и выполнять расчет необходимо по соответствующим нормативам. Расчет довольно-таки сложный при известном напластовании подплитного основания. |
Самара
Lev_37, это конечно правильно, но думаю достаточно посчитать плиту на упругом основании со всеми приложенными нагрузками и получить соответствующую арматуру. (и более ничего не делать)
DK, насчет экономии Вы правы, можно и ф20 положить, так спокойнее будет. Но расчет понадобится, хотя бы доказать людям (например заказчикам), что там,в расчете, арматура не ниже ф16, причем, в сжатой и растянутой зонах бетона плиты. Тогда можно смело будет ставить диаметр 18 А-III |
Екатеринбург
В свое время, делал плиты под Автоцистерны на площадке АЗС. Размеры 12м х 4 м. Плита толщиной 200 мм. Армирование сверху и снизу Ф12AIII с шагом 200 х 200 мм. Под плитой распределительная подушка порядка 500 мм утрамбованного щебня.
Все-таки, для чего площадка? Разгрузка/погрузка? Какие требования к ней (допускаются трещины или нет и т.д.)? PS: Я веду к тому, что стоит ли сильно заморачиваться? Может это временная конструкция? "По уму" расчет делать (нагрузка от каждого колеса (160 мм может не хватить), плиту считаем как на упругом основании для неизвестного грунта и т.д)?
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты | Жека | Основания и фундаменты | 49 | 10.09.2013 10:32 |
Армирование фундаментной плиты | radetskey | Основания и фундаменты | 10 | 04.04.2008 13:27 |
Армирование фундаментной ребристой плиты | constructorl | Расчетные программы | 55 | 15.02.2008 15:23 |
Армирование плиты и приямка | MegaPascal | Железобетонные конструкции | 6 | 30.08.2007 13:55 |
