Ищу ГОСТ 25711-83 на мостовые краны
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу ГОСТ 25711-83 на мостовые краны
Непрочитано 29.05.2008, 16:21 #1
Kolyan2
Не местный
Ищу ГОСТ 25711-83 на мостовые краны (отмененный). Или то, что вместо него действует сейчас
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 15:49
Kolyan2
Не местный
Подброшу тему верх. Неужели никто не пользуется этим ГОСТом? А тогда какие действующие нормативы на крановые нагрузки используют промщики?
Kolyan2 вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 15:57
AndreiAK
СПб.
Нашел у себя следующие документы:
ГОСТ 22045-89* "Краны мостовые электрические однобалочные опорные. Технические условия"
ГОСТ 27584-88* "Краны мостовые и козловые электрические. Общие технические условия"
ГОСТ 534-78* "Краны мостовые опорные. Пролеты"
ГОСТ 7890-93 "Краны мостовые однобалочные подвесные. Технические условия"
AndreiAK вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 16:22
Kolyan2
Не местный
Спасиб, но нужен ГОСТ 25711-83 (нужны параметры для сбора крановых нагрузок). Мостовой опорный кран, 20тс
Kolyan2 вне форума
Непрочитано 20.10.2008, 18:53
cheap
инженер
Подниму тему. Тоже нужен этот ГОСТ.
cheap вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 20:12
Denis
инженер
Тема еще жива???
Denis вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 20:41
Pete
Динозавр на пенсии
Нужно?
Тип файла: rar ГОСТ.rar (4.63 Мб, 2279 просмотров)
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 20:42
Denis
инженер
Спасибо
Denis вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 20:55
Denis, http://dwg.ru/dnl/5979
В DownLoad сайта искать надо
Непрочитано 18.03.2010, 20:58
Denis
инженер
Спасибо вам большое,я уже нашел ГОСТ 25711 Всем спасибо
Denis вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 17:25
Bezdnik
инженер
чебоксары
А как подобрать параметры для мостового крана г/п 50/10т?(средний режим работы, пролет 30м)
Bezdnik вне форума
Непрочитано 23.01.2021, 18:21
Мишастик
Подскажите, пожалуйста, почему по ГОСТ 25711-83 на мостовые типа Н (нормальный режим работы) в табл. 2 даны расширенные параметры, а для кранов типа О (облегченный режим работы) в табл. 1 и типа Т (тяжелый режим работы) в табл. 3 даны неполные параметры? Недостающие параметры брать как для кранов типа Н?
Мишастик вне форума
Непрочитано 24.01.2021, 20:08
Serge Krasnikov
Интересная трактовка режимов, впрочем нигде кроме этого ГОСТа я таких не видел.
1. Режим О, в этом госте написано, что это крана с режимом работы 3К, вновь изготавливаемые краны это чаще всего краны мостовые однобалочные (см. ГОСТ 25546 резины работы крана) на однобалочные краны есть свой ГОСТ(не хочу говорить по памяти стар однако), а так же в этом режиме работают краны, которые переведены в этот режим, по конструкции это фактически двухбалочные краны режима 5К.
2. Режим Т, краны с тяжёлым режимом работы, если посмотреть тот же ГОСТ 25546, то окажется, в этот режим попадут грейферные, магнитно-грейферные и пр.
Зыж а почему вы пользуетесь ГОСТ, который имеет статус отмененного... думаю лучший вариант это посмотреть паспорт крана, думаю что там будут более точные данные, тем более производители кранов сейчас на производство получают сертификат и обязаны выпустит ТУ по которому производят краны, они могут совпадать с ГОСТом, а могут и нет.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 15:24
Мишастик
Я не про трактовку режимов спрашиваю, а про параметры для кранов типа О (облегченный режим работы) в табл. 1 и типа Т (тяжелый режим работы) в табл. 3.
Заказчик обычно приходит без крана. Он даже не знает, где его будет покупать, поэтому закладываем по ГОСТу.
Мишастик вне форума
Непрочитано 26.01.2021, 03:13
Serge Krasnikov
А что он покупать будет, он тоже не знает?
Непрочитано 26.01.2021, 10:39
Мишастик
Знает пролет крана, грузоподъемность и высоту подъема. Паспорта на кран нет, потому что крана нет. Принимаем кран по ГОСТу.
Мишастик вне форума
Непрочитано 26.01.2021, 14:57
Serge Krasnikov
Знаешь, пришел заказчик, представь себе, принес заполненный опросник, грузоподъёмность стоит, начинаем спрашивать, какой тебе старые кран нужен - мостовой, второй вопрос, а какой тебе мостовой нужен опорный или подвесной - не знаю, третий вопрос, а какие пути у тебя в цехе, неа путей ещё нету...
Вернёмся к нашим баранам, какой пролет, грузоподъёмность, высота подъёма, режим работы (не или хотя бы как он собирается его использовать), однобалочные или двухбалочные, управление из кабины, с подвесного пульта, радиоуправление.
Непрочитано 26.01.2021, 18:19
Мишастик
Serge Krasnikov, вопрос был по применению ГОСТа. У Вас пошли рассуждения на другую тему. Если не знаете, то не пишите, пожалуйста.
Мишастик вне форума
Непрочитано 26.01.2021, 19:15
crossing
Вы конструктор и работаете по ТЗ. Проектировщики, должны во всяком случае, работать по "Задание на проектирование". В этом смысле работа конструктора и проектировщика отличается принципиально. По сути кран должны или подобрать под заложенные характеристики в проектной документации или, в случае отсутствия предложений по крановой продукции, законструячить новый в соответствии с закладываемыми характеристиками в ПД.
Но вот вопрос - как описать в ТЗ на поставку/изготовление крана если в ПД, чаще всего, отсутствую какие либо нагрузки, а в текстовой части описание принимаемых конструктивных решений.
Сообщение от Мишастик Посмотреть сообщение
Лично я бы в ПД описывал всё что принимается в расчётах. Если принимаю по ГОСТ, а я это выполнял - включал отдельный лист по характеристикам крана согласно ГОСТ. Это была ПД Для этого она (ПД) и существует.
crossing вне форума
Непрочитано 26.01.2021, 19:39
Serge Krasnikov
Не совсем так, я работаю не по ТЗ, а по договору, если он покупает я предлагаю из ряда своей линейки, либо берусь изготовить требуемый кран, даже если он будет не соответствовать ГОСТ, но соответствовать моему ТУ, но для проектирования мне нужна информация.
В данном конкретном случае, он хочет знать почему не действующий отмененый ГОСТ не соответствует его представлению, я ему вкратце объяснил, он не понял, для большего понимания, что ему нужно я спросил более подробную информацию, но ему на сколько я понял это не интересно, ну что же пусть живёт своими фантазиями.
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
Ищу ГОСТ на саморезы по дереву Artiznov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 15.11.2008 22:53
Ищу ГОСТ 2939-63. Газы. Условия определения объема proekt_mep Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 02.06.2008 11:37
