Создание 3D зубчатого колеса
Backbird, времени уйдет не так много, как кажется. Зубья следует делать с использованием команды _loft (построение тела по сечениям). Основная работа будет в построении сечения зуба и траектории поперечного перемещения.
Последний раз редактировалось Хмурый, 29.05.2008 в 22:28. |
Принцип понял, если можно скриншотик с моделькой выложи.
Я рассматривал вариант создать один зубец и копируя перемещать по радиусу от центра. Также можно выдавить венец а потом натянуть его на колесо, ну тут проблема, не знаю как создать плоскость между контурами зубцов и внутренним радиусом. |
А что в результате должно получиться?
Добавлено: Нечто типа аттача?
2.Круговым массивом делаем наружный контур 3. Делаем внутренний контур (отверстие, шпонки..) 4. Создаем регион. 5. Вытягиваем полученный регион. ВСЁ! Есть плоское зубчатое колесо!
T-Yoke; я тоже удивляюсь, откуда вопрос возник. Есть, правда, одна тонкость. Для плавности передачи на профиль зуба дают бочкообразность в пределах 0.02-0.03мм. Но для модели в АКАД вряд ли это нужно. Для ЧПУ-станков всё равно в других прогах нужно делать модели.
Век живи, век учись - ... |
Ведь надо профиль колеса реально просчитать на всякие "фланки" и "подрезы", и зуборезный инструмент подбирать с учетом припусков на черновую и чистовую обработку. А там хорошо если в два разных профиля впишемся, а бывает и три-четыре. Вот например реальный порядок операций для зубчатого колеса. Сначала черновое фрезерование - один профиль, потом черновое нарезание зуба - второй профиль, чистовое нарезание зуба - третий, шевенгование - еще один. Оно конечно, припуски в конце мизерные, и профиль практически не изменяется, но для точных зубчатых колес это важно.
Создание 3D тел | Tohin | AutoCAD | 4 | 22.12.2007 22:35 |
Создание 3D куб из отдельных отрезков...? Автокад | Владимир Егорьев | AutoCAD | 6 | 02.05.2007 12:33 |
Создание коридора дороги в Civil 3d 2007 | lelja | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 29.07.2006 18:55 |
Создание разреза импортированного объекта 3d studio | Cormorant | AutoCAD | 8 | 05.07.2005 12:25 |
