Вопрос от экспертизы по влажным пескам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос от экспертизы по влажным пескам
Непрочитано 30.05.2008, 11:30 #1
lee
43
Здание жесткой конструктивной схемы, 10 этажное, на ленточных фундаментах, встало подошвой фундаментов на влажные пески (так указано в изысканиях). Характеристики песков даны. Грунтовые воды расположены ниже подошвы слоя на 1.80 м.
Заключение экспертизы звучит следующим образом:
Рассмотреть вопрос необходимости замены песчаной подготовки под фундаментами на бетонную в связи с попаданием основания фундаментов во влажные пески.
Хотелось бы узнать
1. Чем принципиально в такой ситуации влажные пески отличаются от сухих ??
2. Если, например, речь пойдет о песках-плывунах, чем принципиально отличается песчаная подготовка от бетонной ??
3. Если пески сухие и во время разработки котлована пойдет дождь, надо ли бежать в ближайший универмаг за пленкой или сразу уехать из страны ??
Непрочитано 30.05.2008, 11:50
опус
Если речь идет просто о подготовке - без крупных замен грунта -то пардон!
Последний раз редактировалось опус, 30.05.2008 в 13:42.
Автор темы   Непрочитано 30.05.2008, 11:58
lee
43
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
Песок крупный, мелкий? Если мелкий - возможен плывун.
Хорошо бы отчет внимательно почитать! - что там пишут про пески?
в отчете так:
песок коричневый мелкий средней плотности влажный полимиктовый с 2,5 м зеленовато-серый.
насчет плывуна. Если вскрытый и устоявшийся УГВ ниже, чем слой, то как может формироваться плывун. Верховодкой ?? Но тогда может ответишь на вопросы 2 и 3 первого поста
можно на "ты"
lee вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 12:01
vv_77
заказчик
Ярославль
А к эксперту не пробовали обратиться за разъяснениями?
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2008, 12:09
lee
43
Предыдущий опыт общения сер и уныл. Объяснения на уровне "мое царское величество так хочет".
Пообщался с геологами. Сказали, что засада может быть только в том, какие характеристики даны в отчете (для влажного или сухого состояния). Больше ничего не засветили.
Но как говорит мой друг: лучше перебздеть. Поэтому я здесь : ))
lee вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 12:28
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
Могу предположить, что проблема здесь в иной плоскости - трудности обеспечения гидроизоляции подошвы фундаментов по влажным пескам без бетонной подготовки, а не в прочностных свойствах влажый и сухих песков. Спрашивайте, все-таки, у эксперта.
alektich вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 12:37
опус
Лишнее!
Непрочитано 30.05.2008, 12:49
alektich
С моей точки зрения, эксперт (если Вы все правильно излагаете) написал -бред.
Чтобы сделать такой вывод, нужно намного больше исходной информации.
Сегодня, эксперт несет ответственность за рассмотренные материалы, и очень часто спасает задницы очень "умных" проектировщиков. Работайте с экспертом, а не становитесь в позу.
alektich вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2008, 13:00
lee
43
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
Никогда не слышал о гидроизоляционных свойствах бетонной подготовки. Нет, я понимаю, что теоретически это луЧЧе, чем песок. Только сомневаюсь, что такое решение позволит отказаться от первого уровня гидроизоляции, т.е. ниже уровня пола подвала. Все равно, спасибо, пойду подумаю ...
Но не забывайте, что после прохождения экспертизы и положительного заключения Ваша контора начинает делить имущественную ответственность вместе с РФ (если у Вас в конторе денег не хватит расплатится, если что -а это большой плюс по нынешним временам, пока не введено обязательное страхование строительных рисков).
Из своего опыта - я перестал спорить с экспертизой какую бы чушь она не несла! Это Вы точно заметили, если баран, то его не сдвинешь с места. Был у меня такой, да и что бодаться то?
Вам все равно нужно положительное заключение. А против лома нет приема - или через суды и лет через 25 должны выйграть свое дело!
Да я тоже особо бодаться не собираюсь. Своя нервные клетки дороже.
Только ведь, все равно остается выбор.
1. Я тупо меняю песок на бетон и таким образом сейчас и на будущее признаю свою "ошибку" и необходимость такой замены. Только боюсь, что из специалиста я понемногу начну превращаться в обычную проститутку. Что сказали - то и сделал.
2. Я обоснованно отвечаю. Это у нас не возбраняется. И случаев, когда эксперт снимает свой вопрос дофига.
lee вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 13:04
опус
Лишнее!
Последний раз редактировалось опус, 30.05.2008 в 13:43.
Непрочитано 30.05.2008, 13:05
Pete
Динозавр на пенсии
Не идет ли речь о подготовке из тощего бетона (В 7,5 - 100 мм) под монолитные ленточные фундаменты?
Тогда эксперт прав...
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 13:09
опус
Лишнее!
Непрочитано 30.05.2008, 13:18
alektich
Гидроизоляция выполняется по бетонной подготовке (сверху ее). Попробуйте ее выполнить по влажному песку. Разница существенная.
alektich вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 13:28
alektich
для lee
Хочу уточнить, что речь идет о гидроизоляции самих фундаментов, а не полов подвала здания, т.е. защите бетона и арматуры фундаментов от агрессивых свойств грунтов. Интересно, увидеть данные по химической агрессивности грунтов к бетону и арматуре.
alektich вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 13:34
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Хотелось бы узнать
В этой ситуации в принципе ни чем. Необходимость замены песчаной подготовки на бетонную определяется не столько " ...в связи с попаданием во влажные пески", сколько п. 12.8.6 СП 50-101-2004 " Под монолитными фундаментами независимо от подстилающих грунтов (кроме скальных) рекомендуется предусматривать устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм. Допускается применение щебеночной или песчаной подготовки с цементной стяжкой"
Эксперт же имел в виду не столько этот пункт СП, сколько раасматривал бетонную подготовку как мероприятие для защиты фундамента от коррозии в зоне контакта его с влажным песком(а если песок сухой, то тогда можно было без подготовки ?)
Есть несколько достаточно существенных факторов в пользу бетонной подготовки.
1.Бетонная подготовка предусматривается при монолитных фундаментах (не зависимо от грунта) как конструктивное мероприятие, обеспечивающее создание необходимой толщины защитного слоя бетона и недопущения проникновения цементного молока из нижней зоны арматуры в щебеночную или песчаную подготовку ( в том -же п. СП указывается, что можно и без подготовки, но с ц/п стяжкой).
2. Бетонная подготовка обеспечивает и более надежную защиту нижней арматуры и бетона от коррозии. Но эта роль второстепенна, поскольку для этого есть устанавливаемая нормами толщина защитного слоя с подготовкой и без подготовки, проливка битумом щебеночной и т.д.
3. Выставлять тяжелые КП-шки фундаментных плит, ростверков на бетонную подготовку проще, чем на щебеночную, качество арматурных и бетонных работ при этом намного выше. В щебеночную подготовку (помазанную или нет битумом) часто садятся фиксаторы при установке каркасов и особенно при вибрировании бетона в нижней зоне арматуры ( нижняя арматура при тяжелых каркасах садится на щебенку - копали, смотрели, в чем неодократно убеждались).
Учитывая "опыт", без замечаний экспертизы, так скажем "по умолчанию" на всех без исключения монолитнх фундаментных плитах, ленточных фундаментах, ростверках под многоэтажные здания в проектах закладываем бетонную, и не редко армированную подготовку. В зимнее время бетонная подготовка так-же предусматривается, в нее закладывают греющие шнуры, ставятся тепляки.
С заказчиками, а тем более подрядчиками в этом вопросе полное взаимопонимание.
AMS вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 13:50
alektich
Ну вот, появился и дал, как всегда, авторитетный ответ AMS. И какой же бред нес эксперт?
alektich вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 13:55
alektich
Опус! так не солидно поступать! Восстановите ваши сообщения.
alektich вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 13:57
опус
alektich, Вопрос надо полагать задан lee?
А я опять
Это почему же несолидно? Солидно!
Вопрос не стоял выеденного яйца -я думал там идет мощная замена грунта, а если речь о бетонной подготовке, то даже в тему влезать бы не стал - больно мелко!
Непрочитано 30.05.2008, 14:08
Forrest_Gump
Щелково МО
эксперт был не прав в формулировке своего требования.
опус верно подметил - одно дело заменять грунт, другое дело выполнить рекомендуемую бетонную подготовку.
Ведь смысл требования меняется, не так ли?
этаким макаром можно объявить заменой грунта на железобетон весь нулевой цикл.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 14:16
опус
Спасибо! Forrest_Gump! То думал щас опять бить будут!
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
Вопрос : Организация процесса проектирования big_muzzy Организация проектирования и оформление документации 45 13.07.2007 21:34
Вопрос по 3Д ??? Startrek AutoCAD 8 12.09.2006 17:03
вопрос по пожарке (отсек, секция)+из чего делать вентканалы tyoma Прочее. Архитектура и строительство 8 02.06.2006 20:01
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
