Размер сам расчленяется при вставке.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Размер сам расчленяется при вставке.
Непрочитано 30.05.2008, 12:05 #1
Volodich
проектировщик-электрик
Проблема такая: Хочу поставить размер. Выбираю 1ю точку, потом 2ю точку, потом положение размерной линии. По идее размер должен вставиться. Но почему-то в командной строке вылезает подсказка: "размерный текст". Ввожу текст и появляется размер, но уже полностью расчлененный.
Такая ерунда пока что только в одном файле. Причем во всех размерных стилях, даже в создаваемых заново.
Облазил все настройки, ничего похожего не нашел.
Облазил форум, тоже ничего не нашел...
Подскажите, как с этим справиться?
Непрочитано 30.05.2008, 12:08
Если-бы облазил все настройки и весь форум- то нашёл-бы
Переменную DIMASSOC -> 1 , как минимум, а то и в 2
Автор темы   Непрочитано 30.05.2008, 12:48
Volodich
теперь в 3х. )
Спасибо!
А через настройки как-нибудь можно до нее добраться?
Volodich вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 12:53
Вот через настройки
Поставил галку- DIMASSOC стал 2
Убрал галку - стало 1
Непрочитано 30.05.2008, 12:58
Profan
Хмурый уже написал.
Profan вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 16:53
EBC
Еще вопрос по размерам.
Делаю стиль 3d hidden символы размера тоже становятся типа объемные, на печати все сливается, символы жирные. Можно ли сделать, чтобы объекты были в 3d hidden, а размеры обычные? Сам не разобрался........
EBC вне форума
Непрочитано 31.05.2008, 14:57
EBC
Судя по ответам образмеривать придется таки в листе.
EBC вне форума
Непрочитано 31.05.2008, 17:38
А для чего в 3D-Hidden размеры ставить? Это проще сделать в каркасном отображении модели. При печати-же включить опцию скрытия линий.
Если печататся будут ортогональные виды- то размеры на них лучше ставить в пространстве листа. На изометрических видах размеры ставятся в пространстве модели.
Уф...
ZwCAD vs AutoCAD (китай рулит) Brick Другие CAD системы 266 13.11.2012 14:09
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
Есть ли возможность при вставке блока разрывать линии Незнайка AutoCAD 13 03.04.2006 20:34
