Гибкий шланг
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Гибкий шланг
Гибкий шланг
Непрочитано 30.05.2008, 19:57 #1
Гибкий шланг
dakon24
проектировщик
украина
Подскажите как можно гибкий шланг нарисовать, сплайн выдавить по траекторие получается только с изгибами в 2-х плоскостях и то со скруглениями большого диаметра. На форуме про гибкий шланг ничего не нашёл...
Автор темы   Непрочитано 30.05.2008, 20:49
dakon24
проектировщик
украина
Хотя бы ссылку на обсуждения "гибких" трёхмерных цилиндров
dakon24 вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 21:03
Ddjo
Насколько я знаю, сплайн в автокаде может располагаться только в одной плоскости, если нужен путь в нескольких плоскостях, то нужно воспользоваться 3д полилинией, единственное, я не знаю, можно ли ее сделать плавной (думаю, что нет).
Такие вещи, я обычно делаю в 3д максе или Скетч Апе
Ddjo вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 21:32
Дима_
Продуман
Питер
Начиная с 2007 можно выдавить хоть по спирали, да и кто запрещает несколько тел из сплайнов в разных плоскостях объеденить?
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 21:53
Сообщение от Ddjo Посмотреть сообщение
Сплайн тоже может быть трёх-мерным
Автор темы   Непрочитано 02.06.2008, 11:31
dakon24
проектировщик
украина
Хмурый, это да, но я не могу выдавить по траектории 3М сплайна, 2М да, могу. А вот из нескольких кусков вразных плоскостях получается, но долго, нередактируемо и как-то вообще не профессионально. На 3дмакс не смортю даже, искренне верю в силу акада! ЗД полилиния - тоже не то, что я хочу получить. Надежда на понедельник, может спецы подскажут...
dakon24 вне форума
Непрочитано 02.06.2008, 19:43
Ddjo
Хмурый, dakon24,
вот ведь, век живи - век учись...
Извиняюсь за оффтоп, но каким чудодейственным способом можно заставить его быть "3-х мерным"?
Я работаю в 2006, но были попытки создать такой сплайн и в 2008, к сожалению, потерпевшие неудачу Из-за чего и приходилось делать такие вещи по-большей части в максе..
Ddjo вне форума
Непрочитано 02.06.2008, 20:04
Серёга - Bilder
Хмурый, dakon24,
ну это смотря для каких целей вам нужен 3д сплайн.
Я по этому сплайну трёхмерному делал маршрут облёта трёхмерной модели для видеороликов. Сначала рисуешь на плоскости обычный сплайн, потом нужную ручку поднимаешь на нужную Z координату.
Или же можно изначально по координатам трёхмерным строить сплайн.
Ну или имея трёхмерные точки (построенные примитивы) - по ним привязываться строя сплайн... Что вашей душе угодно!
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 11:53
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
Спокойно рисуется 3д сплайн... главное чтобы были точки к которым можно привязать
DWG 2004
Шланг.dwg (211.4 Кб, 1983 просмотров)
Помни о темной стороне лайаута юный инженер.
OxYGeN вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 12:31
Vavan Metallist
Україна, Львів
Шланг такой рисуется в 2008-ом таким образом:
1. Строятся направляющие точки как описано выше, либо 3Длинией, либо вводом координат, либо как-то еще.
2. По ним строится сплайн образующей шланга
3. Рисуется кольцо диаметром шланга
4. Используем команду Sweep
Все . Только может быть необходимо разбить сплайн на болшее количество точек, если путь его не понравится
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2008, 12:48
dakon24
проектировщик
украина
OxYGeN, класс, я такой же хочу, только у меня sweep-а не знает. Поэтому интересно как ты его строил?
dakon24 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2008, 12:53
dakon24
проектировщик
украина
И можно ещё с возможностью редактировать изгибы, не всегда сразу выгнеш как удобно, чтоб с теми же гранями кубов не пересекался шланг, ну чтоб чётко с минимальным касанием проходил и под гравитацией изогнуть по плоскости как настоящий.
dakon24 вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 12:57
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
свипом и строил. отличная команда %) без нее можно но это больше трудозатрат уйдет.
OxYGeN вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 14:24
Ddjo
действительно, проще простого..., странно, что мне это не пришло ни разу в голову))
Ddjo вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2008, 16:12
dakon24
проектировщик
украина
А у этой комманды есть кнопка, а то по английски мой акад не понимает, пробовал айти "развёртка", что-то не видно... и не логично получается.
dakon24 вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 17:11
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
панель modeling видимо по русски буит звучать как моделирование или 3д моделирование.
Изображения
Тип файла: jpg dwg1234.jpg (30.8 Кб, 660 просмотров)
OxYGeN вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 17:15
_sweep из командной строки
Автор темы   Непрочитано 03.06.2008, 20:41
dakon24
проектировщик
украина
У меня руссифицированный, я уже с коммандной пробовал и кнопку такую видел, она почему-то называется "сдвиг". Воообще получилось толко на двумерном объекте и без возможности последующего редактирования (т.е. выдавить лучше). А когда начинаешь 3М выдавливать, точнее "свипить", то комп призадумывается, вроде как при штриховании поля с 3М объектами, тоже думает до первого эскейпа, потом нормально но без результата. А ещё есть варианты?
dakon24 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2008, 20:55
dakon24
проектировщик
украина
И ещё ни поделится ли кто, как сечения делать, не могу добраться до "редактирирования секущих плоскостей" (в 06-ом было в мени от 3М орбиты), тупо в адаптации по картинке нашёл и выкинул на стол, а вот найти исходное место обитания даже хелп не помог,- задело, час сидел...
Так же только методом тыка закрепил кнопку "модель/лист", а то пропадала всегда, думал какая-то горячая клавиша её съедает постоянно, но как сделал- не понял.
dakon24 вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 12:03
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
если свипом буш давить по полилинии незабудь свыставить систему кооринат по дефолту, а то что задумывается это норм...у меня думал минуты 2 када я свой шланг давил. комп не слабый.
OxYGeN вне форума
как построить шланг в 3Д? skalder AutoCAD 8 22.06.2007 12:40
